意法半导体推出两款谐振式转换器拓扑控制器STNRG599A和STNRG599B,新产品的创新移相控制(PSC)技术可显著提升电源空载能效,并在照明应用中实现无频闪深度调光。
新控制器优化电源及照明驱动器的空载性能
STNRG599A适合电源转换应用,内置 X 电容放电电路,可满足适配器、充电器、电视机电源及工业电源的安全要求。STNRG599B没有放电电路,主要用于照明灯具驱动器等电路。两款控制器最高工作频率达到 750kHz,宽压输入电源适合90W 至数百瓦的应用场景。
在每颗芯片上,两路互补输出能够180°异相驱动外部高边与低边功率开关管,并在整个工作电压范围内实现零电压开关。意法半导体移相控制技术通过直接调节半桥电压与谐振腔电流的相位差来稳定输出电压,能够降低控制回路对 LLC/LCC 器件参数偏差的敏感度,从而稳定突发模式的切入与切出阈值,优化动态特性,并提升输入电压纹波抑制能力。
两款控制器都集成了硬开关防护与防容性保护功能。此外,过流保护功能具有延迟关断和自动重启机制,可以通过外部引脚控制延迟关断和自动重启机制,灵活应对短时过流、持续过载及输出短路等异常。产品还配备非锁定关断型直流欠压过压保护功能,开启关闭阈值可配置,在输入电压超出设定范围时,可以停止系统工作。
借助配套的EVLG599-250WLLC评估板,用户可快速验证移相控制技术如何提升交直流适配器、工业直流/直流转换器和开关电源的性能与能效。该评估板集成STNRG599A和意法半导体的SRK2001A同步整流器、MasterGaN1L功率系统级封装器件。MasterGaN1L集成两颗150mΩ GaN FET开关管和一款离线式半桥栅极驱动芯片。这款即用型无散热器转换器的外形尺寸只有 78mm×54mm×23mm,待机电流低于 1 µA,最大连续输出电流 10A。
STNRG599A 和 STNRG599B 现已量产,采用 SO16N 封装。更多产品详情访问www.st.com/stnrg599
