博通推出业界首款 400G 光学 DSP 芯片 Taurus BCM83640
关键词:博通DSP Taurus BCM83640
时间:2026-3-13 13:02:38      来源:互联网
Broadcom 博通美国加州当地时间 11 日宣布了业界首款支持每通道 400Gbps 带宽的光学 DSP 芯片 Taurus BCM83640。这款芯片专为 1.6Tbps 收发解决方案而设计,刷新了带宽密度和能效表现,旨在满足 AI 数据中心日益增长的带宽需求。
注意到,BCM83640 芯片采用单片式设计,基于 3nm 先进制程,支持 PAM-4 调制,完全符合所有 IEEE 和 OIF 标准,支持 1.6T 和 3.2T 光模块。相较现有的 200G / 通道技术,Taurus BCM83640 可在每条光路上实现翻倍的带宽,能在 1RU 系统内实现 102.4T 的交换容量。
博通表示 Taurus BCM83640 芯片现已向早期访问客户和合作伙伴出样。
