天迪工控TD-ATX-H670大母板:硬核扩展,全擎驱动——搭载Intel 12/13/14代处理器,双网口+6PCIe,重塑工业控制新标杆
关键词:天迪工控TD ATX H670大母板
时间:2026-3-26 14:08:42      来源:互联网
工控主板作为自动化系统的“心脏”,其性能、扩展能力与稳定性直接决定了整个系统的运行效率。天迪工控(tardetech)深耕工控领域多年,深谙用户需求,现重磅推出全新旗舰级大母板——TD-ATX-H670。基于Intel H670芯片组,完美兼容第12/13/14代Core处理器,提供前所未有的扩展能力和强大性能,为工业自动化、机器视觉、边缘计算等领域打造坚实可靠的硬件平台。
一、产品概览:旗舰配置,定义工控主板新高度
二、技术纵深:每一处细节,都为工业而生
1. 处理器与内存:澎湃算力,从容应对复杂任务
TD-ATX-H670采用LGA1700插槽,不仅支持当前主流的第12代/13代处理器,更可无缝兼容最新第14代酷睿处理器(如i9-14900K)。无论是多线程数据处理,还是AI推理运算,都能提供源源不断的计算能力。配合4条DDR4内存插槽,最高128GB容量,可轻松应对虚拟机、数据库及大型工业软件的内存需求。
2. 存储性能:速度与容量的完美平衡
  • • 4个SATA 3.0接口,支持RAID 0/1/5/10阵列,为数据安全与读写速度提供多重保障。无论是组建大容量存储池,还是实现磁盘镜像冗余,皆可灵活配置。
  • • 1个M.2 M-Key插槽(支持2242/2260/2280规格),兼容SATA与PCIe 3.0/4.0 x4协议,理论带宽高达32Gbps,可作为系统盘或高速缓存,极大提升系统响应速度。
3. 显示输出:三屏独立,打造沉浸式监控中心
集成Intel UHD Graphics核显(具体性能取决于所配CPU),提供三种显示接口:
  • • VGA:1920x1200@60Hz,兼容老旧工业显示器。
  • • HDMI:3840x2160@30Hz,适合高清监控画面。
  • • DP:7680x4320@60Hz,支持8K超高清显示,满足机器视觉等高分辨率需求。三屏独立显示功能,让用户可同时监控多个工位、显示工艺流程图或数据分析界面,极大提升操作效率。
4. 网络通信:双Intel网口,确保工业互联永不掉线
  • • Intel i219 GbE:千兆以太网,低功耗高稳定性,适合常规工业以太网通信。
  • • Intel i225 2.5GbE:2.5G高速网口,满足大带宽数据传输需求,如机器视觉图像采集、大数据上传等。双网口支持组合(Teaming)、冗余(Failover)或隔离(Port Isolation)等多种工作模式,为工业网络提供双重保险。
5. 扩展插槽:海量扩展,满足各类功能卡需求
TD-ATX-H670最引人注目的便是其强大的扩展能力,总计6个PCIe插槽,覆盖多种尺寸和协议:
  • • 2个PCIe x16插槽(物理x16,信号来自CPU,支持x16或双x8模式):可安装高端显卡、图像采集卡或RAID卡。
  • • 3个PCIe 4.0 x4插槽(来自芯片组):适合高速数据采集卡、运动控制卡等。
  • • 1个PCIe 3.0 x4插槽(来自芯片组):兼容更多PCIe设备。
  • • 1个PCI插槽:保留对传统工业卡的支持。
  • • 1个M.2 E-Key插槽:可扩展Wi-Fi/蓝牙模块,方便无线通信。无论您需要安装多少个运动控制卡、视觉卡或通信卡,TD-ATX-H670都能轻松容纳,真正实现“一板满足所有扩展”。
6. I/O接口:内外兼修,连接一切工业外设
  • • 外置I/O:包含4个USB2.0(适合鼠标键盘等低速设备)、6个USB3.0(高速数据传输)、1个PS/2(兼容老设备)、2个RJ45、1个RS232/422/485串口(COM1)、三显接口及音频插孔,几乎覆盖所有常用外设连接需求。
  • • 内置I/O:提供2个USB2.0插针、1个竖插USB(便于连接机箱前置)、GPIO插针(可编程输入输出)、5个COM插针(其中COM2支持RS232/422/485,其余为RS232),以及前置音频插针。多串口设计尤其适合连接PLC、读卡器、扫描枪、工业仪表等设备,GPIO则可用于控制指示灯、继电器等。
7. 工业级设计:宽温、稳定、可靠
• ESD防护:板载多重防静电保护电路,提升抗干扰能力。
三、应用场景:赋能千行百业,驱动智能升级
1. 工业自动化产线
在自动化产线中,TD-ATX-H670可作为主控单元,通过多个PCIe插槽插入运动控制卡、视觉定位卡、I/O通信卡,实现对机械臂、传送带、视觉相机的集中控制。双Intel网口可实现与PLC、上位机的实时通信,确保生产节拍精准无误。
2. 机器视觉检测系统
机器视觉对图像数据带宽要求极高。TD-ATX-H670的PCIe 4.0 x4插槽可安装高速图像采集卡,2.5G网口可用于连接工业相机,三显输出可同时显示检测画面、数据报表和控制界面。强大的CPU算力可快速完成图像识别与缺陷检测。
3. 安防监控与指挥中心
支持三屏独立显示,可同时显示多路监控画面、电子地图和报警信息。内置的RAID功能可构建大容量存储阵列,长时间保存录像数据。多串口可连接云台、门禁、报警器等外围设备。
4. 医疗设备
医疗设备对稳定性与接口丰富度要求极高。TD-ATX-H670的多个COM口可连接超声探头、病人监护仪等,PCIe插槽可安装专用图像处理卡,宽温设计确保长时间连续运行无忧。
5. 自助终端与金融设备
多串口可连接密码键盘、凭条打印机、身份证读卡器等,PCIe插槽可扩展加密卡或无线模块,7×24小时稳定运行,满足金融行业严苛要求。
四、品质与服务:天迪工控,值得信赖
温馨提示:产品不断优化升级,以上规格仅供参考,具体请以实物为准。如需了解更多技术细节或申请样品测试,欢迎随时联系我们。
  • • 工作温度0℃~60℃:精选工业级元器件,通过严格的环境适应性测试,确保在高温车间、户外机柜等恶劣环境中稳定运行。
  • • 湿度范围10%~90%无冷凝:适应潮湿环境,避免短路风险。
  • • ATX 24+8Pin供电:标准ATX电源输入,支持大功率CPU及多张扩展卡同时工作。
    • • 严格品控:每一片TD-ATX-H670均经过老化测试、功能验证及环境适应性测试,确保出厂良品率100%。
    • • 技术支持:天迪工控拥有专业工程师团队,提供7×8小时技术咨询,并可根据客户需求提供BIOS定制、驱动开发等服务。
    • • 长期供货:工业产品生命周期长,天迪工控承诺至少5年稳定供货,保障客户项目持续运行。
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
