台达标准电源正式发布全新三相导轨电源——DIN Eco系列。凭借其高达 95.5% 的卓越能效、超窄机身设计、宽范围三相输入、高可靠性等突出优势,为工业控制面板、数据中心冷却液分配单元 (CDU)、绿能系统及电动车 (EV) 充电站等多元化工业场景,提供坚实而灵活的电源支持。
最新推出的DIN Eco系列功率覆盖 120W 至 960W,其核心设计理念直击工业用户痛点:
• 在有限空间内实现最大功率输出与最高可靠性
标志性的超窄机身设计,能够巧妙节省控制柜内的安装空间,为用户优化布局、降低成本提供了经济型的高效解决方案。无论是小型工业设备,还是对空间有严苛要求的集中配电场景,DIN Eco系列都能游刃有余,显著优势包括:
• 超高效率
产品效率高达 95.5%,能大幅降低设备能耗损耗,在长期连续运行中有效减少用户电力成本,同时助力企业优化碳排放管理,高效落地永续发展目标。
• 多规格配置
提供 120 W、240 W、480 W 及 960 W 多档位功率选择,搭配 24 V 与 48 V 双输出选项,可根据不同工业设备的用电需求灵活匹配,无需额外转换装置,大幅提升与各类工业设备的兼容性。
• 便捷安装
支持 340–575 Vac 三相交流电输入,无需中性线即可稳定工作,简化配电接线流程,降低现场安装难度。
• 提升空间利用率
依托精巧外型设计与高功率密度特性,大幅提升配电盘内空间利用率,用户无需改动现有机柜布局,即可轻松完成系统扩充,节省设备升级改造成本与时间。
• 宽温适配严苛环境
可适应–40°C 至 70°C 的宽工作温度范围,在高低温交替、极端温差等各类严苛工业环境下,仍能保持稳定运行,无惧复杂现场工况考验,保障工业生产不间断。
• 多重安全,筑牢防护防线
符合 IEC/EN/UL 62368-1、61010-1/-2-201 及 GB 4943.1 等国际安规标准,全方位防护电击、热伤害与机械风险;拥有 4 kV/2 kV 浪涌保护能力,抵御电网浪涌冲击;通过 SEMI F47 认证,电压骤降时仍能保障高精度产线不间断运行。
• 智能设计,运维便捷高效
内置 LED 指示灯,实时显示设备运行状态,便于快速判断工作情况;480 W 及以上机型配备 DC OK 继电器,可精准监测并反馈电源状态,适配工业系统智能化管控,降低现场运维难度。
DIN Eco 系列高效三相导轨型电源的全新上市,为工业领域带来了更优越的供电解决方案。凭借高效能的核心优势与导轨型的便捷设计,该系列产品可深度契合各类工业场景的用电需求,为自动化产线、工业控制、智能设备等多元工业应用提供稳定、可靠的动力支撑。
产品特色
• 340–575 Vac 三相交流电输入
• 精巧的外型尺寸设计
• 内置 LED 指示灯及 DC OK 继电器 (适用于480 W以上机型)
• 具备 4 kV / 2 kV 的浪涌保护能力
• 支持 –40°C 至 70°C 宽工作温度
• 符合 SEMI F47 标准
• 通过 IEC/EN/UL 62368-1 与 61010-1 认证
