澜潮科技 x 追光科技 联合发布OPV环境传感器,定义免维护物联新标准
关键词:澜潮科技 追光科技OPV环境传感器
时间:2026-4-8 13:09:13      来源:互联网
近日,在MWC展会期间,澜潮科技与追光科技联合发布了一款面向绿色建筑与智能楼宇的多功能OPV环境传感器。该产品集成追光科技的有机光伏(OPV)技术与澜潮科技的低功耗无线传感方案,为室内物联网感知节点提供真正免维护的能源解决方案。
▍ 技术突破:微光取电,终身免维护
传统物联网部署中,电池更换的维护成本往往远超硬件本身,成为制约大规模应用的核心痛点。本次发布的OPV环境传感器,集成微光能采集与超低功耗通信技术,在室内环境光下即可持续补充电能。在常规照明条件下,几乎可实现终身免换电,真正达成“零”维护成本。
OPV环境传感器产品示意
▍ 多维感知:一机多用,数据更全面
该传感器可实时感知温度、湿度、照度及PIR人体活动四个维度的环境数据。单个节点即可同时支撑环境监测与照明监测,为智慧空间提供更丰富的数据支撑。
▍ 应用落地:多场景验证,价值已显现
目前,该款OPV环境传感器已在多个领域落地应用:
  • 博物馆与档案馆:依托OPV供能模组的稳定性能,传感器可实现24小时不间断监测,无需额外增加供电布线,24小时不间断监测,保护建筑原貌与展陈环境。
  • 智慧办公与酒店场景:以自主供能实现免布线部署,广泛赋能工位管理、客房感应等应用,以持续感知助力空间降本增效。
▍ 关于澜潮科技
澜潮科技聚焦能源物联网“源·网·荷·储”领域通信与感知核心技术及解决方案,系国家高新技术企业、创新型中小企业。
公司由电力通信与集成电路领域资深专家团队创立,研发人员占比超70%,深耕电网通信16载。产品已应用于南方电网、国家电网及海外电网系统,累计交付自研芯片超5亿颗。
以自研工业级芯片为基石,聚焦信息高速可靠传输与精准信息感知两大核心技术,提供覆盖电力线载波(PLC)、Sub-GHz、低功耗蓝牙(BLE)及先进传感器的芯片、算法与端到端解决方案,为新型电力系统构建智能高效的能源基础设施。
