关键词:湖南静芯消费类电子ESDMOSFET ESGNJ03R048K
时间:2026-4-21 10:22:57 来源:互联网
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机以及便携式游戏机等消费电子产品中,电源按键和电池连接器等部位极易遭受静电放电冲击,会导致MOSFET栅极击穿,甚至损坏后级主控。湖南静芯推出的ESD增强型NMOSESGNJ03R048K,不仅具备30V耐压、3.7mΩ超低导通电阻,更在PDFN5×6-8L封装内集成了 ESD 器件,使栅极拥有 IEC ±8kV,HBM ±8kV 的静电防护能力, 是消费电子系统性能、可靠性、成本和尺寸的
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机以及便携式游戏机等消费电子产品中,电源按键和电池连接器等部位极易遭受静电放电冲击,会导致MOSFET栅极击穿,甚至损坏后级主控。湖南静芯推出的ESD增强型NMOSESGNJ03R048K,不仅具备30V耐压、3.7mΩ超低导通电阻,更在PDFN5×6-8L封装内集成了 ESD 器件,使栅极拥有 IEC ±8kV,HBM ±8kV 的静电防护能力, 是消费电子系统性能、可靠性、成本和尺寸的最佳选择。
湖南静芯增强ESD型MOSFET介绍
比起传统MOS管,集成ESD保护的MOS管可以显著提高栅极的可靠性与鲁棒性,优化性能与节约成本。传统带 ESD MOS 管的HBM防护能力通常在 2kV 左右,栅极漏电流IGSS在 5-30uA 左右,且集成ESD功能多由栅极集成串联多晶电阻的方式来解决ESD问题,会造成MOS 管开关时间变长,高频领域应用受限等问题。同时由于传统集成 ESD MOSFET工艺复杂,一般情况会比不带 ESD MOSFET 价格高30%-40%。
湖南静芯的增强 ESD 型 MOSFET系列,人体模型(HBM)防护能大于±8kV,IEC61000-4-2 Contact 标准防护能力大于±6kV,栅极漏电流 IGSS 典型值为 1~10nA(MAX<100nA),栅极电阻与传统不带ESD MOS 管一致,对 MOS 管的栅极性能基本没有影响,抗静电能力领先市面上传统集成ESD MOSFET很多,且不影响高频领域的使用。湖南静芯提出的创新工艺使公司增强ESD 型 MOSFET系列成本与常规不带 ESD MOS 成本非常接近,为客户提供了高性价、高静电能力的 MOSFET新选择。
图1 传统集成ESD MOS管剖面结构图
表1 传统带ESD防护MOS与静芯ESD增强型MOS对比
ESGNJ03R048K介绍
ESGNJ03R048K是湖南静芯研发的一款耐压为30V的N沟道增强型MOS场效应晶体管,其优势在于能够在较低驱动电压下实现大电流控制,非常适合用于电池供电设备、笔记本电脑电源、同步降压转换器、负载开关以及快充电源管理电路中,高可靠性与宽温度工作范围使其在工业控制和消费电子领域中应用十分广泛。
该器件采用先进的沟槽技术与设计,具有优异的导通电阻和低栅极电荷特性,PDFN5×6-8L封装内集成 ESD 器件,使栅极拥有 IEC ±8kV、HBM ±8kV 的静电防护能力。该器件 IGSS 在100nA以内,在 VGS = 10V、ID = 20A 的条件下,RDS(on) = 3.7mΩ;在 VGS = 4.5V、ID = 10A 的条件下,RDS(on) = 5.3mΩ。该器件的相关参数如下所示。
表2 ESGNJ03R048K电气特性表
应用示例
应用一:
在笔记本电脑的CPU/GPU核心供电电路中,ESGNJ03R048K可作为双NMOS同步降压架构中的低侧MOSFET。该架构由PWM控制器驱动高侧和低侧两颗NMOS,其中ESGNJ03R048K凭借3.7mΩ的超低导通电阻,显著降低导通损耗,提升电源转换效率。同时,其集成的±8kV ESD防护能力可吸收开关节点上的电压尖峰,增强系统鲁棒性,为笔记本电脑等消费电子的主控系统提供稳定、高效的大电流供电。
图2 同步降压电路应用示例图
应用二:
ESGNJ03R048K还可用于在电池保护与负载开关应用中,用于管理充电和放电。这个结构是保护电路模块的常见方案之一,两个NMOS位于接地端,漏极背靠背连接。在电池正常工作的状态下,Control IC 持续监测电池电压、电流等参数,当一切正常时,会同时向 Q1 和 Q2 的栅极输出高电平,使两颗 MOS 管完全导通;当电池出现异常状态时,Control IC 会执行对应的保护动作,彻底切断整个充放电回路,以微秒级的响应速度阻断大电流,保护电池和后端负载。笔记本电脑的电池通常以此为基础,采用多串电芯设计,由专用控制 IC 监测电芯状态、驱动 MOS 管通断,实现过充、过放、过流、短路等基础保护。
图3 电源开关应用示例图
总结与结论
为消费电子电源管理系统选择合适的MOS管至关重要,它不仅需要承受电池电压波动和热插拔产生的高压尖峰,同时其导通电阻、开关速度等参数又深刻影响着电源转换效率与系统可靠性。湖南静芯推出的耐压为30V的N沟道增强型MOSFETESGNJ03R048K,拥有 IEC ±8kV、HBM ±8kV 的静电防护能力,效率高损耗低,将是笔记本电脑、快充充电器及便携电池等消费电子产品的可靠选择。
湖南静芯ESD器件工作电压涵盖1~72V,电流涵盖4~30A,电容最低至0.08pF,封装涵盖CSP、FC及各类封装形式。同时推出22V&33V TDS平缓浪涌抑制器,可用于保护工作电压为20V、24V、28V、36V的系统,具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。结合TDS器件与深回扫ESD优势,湖南静芯是国内首家推出USB4.0完整解决方案的公司,详情可以参考:湖南静芯推出Thunderbolt4、5/USB4.0&PD3.0的ESD&EOS防护完整解决方案100W+80G与湖南静芯推出USB4.0&PD3.1的ESD&EOS防护完整解决方案140W&180W+120G等文章。
