中微半导推出CMS8H130x系列SoC:全面升级LCD驱动与AFE性能,增强有效精度
关键词:中微半导CMS8H130xSoC
时间:2026-4-21 11:15:57      来源:互联网
中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)今日宣布,正式推出CMS8H130x系列高精度测量SoC。
中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)今日宣布,正式推出CMS8H130x系列高精度测量SoC。作为CMS8H120x系列的全面升级版本,CMS8H130x系列在保持引脚完全兼容的前提下,显著增强了LCD显示驱动、模拟前端(AFE)测量精度以及低功耗控制能力,为医疗电子、工业仪表、智能家电及电池供电设备提供更具竞争力的国产芯片解决方案。
硬件兼容
降低升级门槛
CMS8H130x系列是中微半导基于RISC内核推出的升级版高精度测量SoC,该系列包括CMS8H130D与CMS8H1305两款型号。与上一代CMS8H120x系列(CMS8H120D、CMS8H1205B)保持电气连接与引脚功能定义完全相同。其中,QFN32封装的CMS8H1305可直接替换CMS8H1205B,无需修改PCB原理图与元件封装,可完成升级替换,客户可以极低的硬件成本实现产品性能的跨越式提升。
LCD驱动再进阶
更多SEG口消除显示重影
CMS8H130x内置强大的LCD驱动模块,最多支持23SEGx4COM,相比CMS8H120x系列最多增加3个SEG口,可驱动更复杂的LCD段码屏。同时,CMS8H130x系列引入可配置的快速充电模式,显著优化LCD响应速度与对比度,从根源上消除重影现象。此外,LCD模块新增外部低速时钟选择,VLCD起始电压低至2.6V,配合更宽的工作电压范围(2.0V~4.5V@8MHz),显著延长电池供电设备的续航时间。
AFE模拟前端集成电阻分压
等效4倍增益
CMS8H130x内置24位Sigma-Delta ADC,并在AFECON3寄存器中新增集成电阻分压功能。在微弱模拟信号测量场景下(如传感器信号、电化学检测、医疗生物信号),该模式等效为SDADC提供固定的4倍增益,大幅提升小信号采集能力。同时,过采样率(OSR)配置从3位扩展至4位(16档可调),帮助工程师在信噪比与转换速度之间获得更精细的平衡。
高精度12位ADC与丰富模拟特性
除24位Sigma-Delta ADC外,CMS8H130x还集成高精度12位ADC,最快转换速率达250ksps,内置±1.5%精度(@25℃)的1.2V基准电压,并支持2.4V、2.6V、3.0V、3.3V等多种内部参考源。该系列同时内置128字节程序EEPROM(可擦写1万次)、USART通信模块、BUZZER蜂鸣器输出、两个8位定时器(TIMER0、TIMER2)等丰富外设,满足多样化控制需求。
电源管理与软件生态同步优化
  • 低压复位(LVR)可选:新增LVR_SEL配置项,支持多级低压复位电压选择,增强系统在电源波动下的稳定性。
  • 休眠功耗优化:提供明确的IO口处理建议(未用IO保持低电平输出,避免高阻态),有效降低休眠漏电流。
  • 寄存器功能增强:涉及LCDCON0、LCDCON1、LCDADD、AFECON3、AFECON4、PIE2、PIR2等七个寄存器的新增或扩展功能,同时保持向后兼容。IDE工程支持一键切换,大幅减少软件迁移工作量。
应用场景
CMS8H130x系列产品适用于电子秤、体脂秤、血压计、红外测温仪等医疗健康设备,以及家电显示面板、便携式测量设备等领域。
CMS8H130x的推出不仅是CMS8H120x的功能升级,更是中微半导对国产高精度、低功耗混合信号SoC持续投入的体现。通过引脚兼容设计,帮助客户以最小风险获得更优的显示效果和模拟测量性能,同时保持极具竞争力的成本结构。
产品状态
CMS8H130x系列目前已实现批量生产和交付,配套样片与技术文档齐全,可为客户提供从评估到量产的全流程支持。
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
