Kioxia推出面向PC OEM的全新主流KIOXIA BG8系列固态硬盘
关键词:KioxiaPC KIOXIA 固态硬盘
时间:2026-4-27 11:02:36      来源:互联网
Kioxia Corporation宣布推出KIOXIA BG8系列固态硬盘(SSD),这是其面向PC OEM客户的客户端固态硬盘产品线的最新力作。KIOXIA BG8系列将PCIe® 5.0的高速性能引入主流市场,兼具新一代技术能力、高效运行与广泛的设计灵活性,适用于轻薄本、商用和消费级笔记本电脑以及台式机系统。
新一代客户端固态硬盘产品组合将PCIe® 5.0速度带入主流应用
KIOXIA BG8系列客户端固态硬盘
KIOXIA BG8系列采用Kioxia的BiCS FLASH™第八代TLC架构3D闪存打造,在性能和能效上均实现升级。与上一代产品相比(1),KIOXIA BG8系列的连续读取性能最高提升47%,连续写入性能提升67%,随机读取性能提升44%,随机写入性能提升30%。
KIOXIA BG8系列的连续读取速度最高可达10,300 MB/s,连续写入速度最高可达10,000 MB/s,随机读取和写入性能分别最高可达140万和130万IOPS,可在各类客户端应用场景下提供灵敏流畅的系统运行表现。
无DRAM的KIOXIA BG8系列支持主机内存缓冲(HMB)功能,利用主机系统内存帮助实现性能、功耗和成本的平衡。KIOXIA BG8系列在设计上兼顾灵活性,提供包括Type 2230、Type 2242和Type 2280在内的多种M.2外形尺寸,适配广泛的系统设计和安装需求。
其他特性包括:
  • •符合PCIe® 5.0 (Gen5 x4)和NVMe™ 2.0d规范
  • •支持基于TCG Opal 2.02版本的自加密硬盘(SED)
  • •提供512 GB、1024 GB和2048 GB三种容量
  • •针对轻薄型和主流客户端PC进行优化
KIOXIA BG8系列目前正在向部分PC OEM客户提供样品,搭载该固态硬盘的PC预计从2026年第二季度开始出货。
注:
(1) 与KIOXIA BG7系列固态硬盘相比
- 固态硬盘容量定义:Kioxia Corporation将千字节(KB)定义为1000字节,兆字节(MB)定义为1,000,000字节,千兆字节(GB)定义为1,000,000,000字节,太字节(TB)定义为1,000,000,000,000字节,而千二进制字节(KiB)为1024字节。然而,计算机操作系统使用2的幂次方来报告存储容量,即1GB = 2^30字节 = 1,073,741,824字节,1TB = 2^40字节 = 1,099,511,627,776字节,因此显示的存储容量较少。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统,以及/或者预装的软件应用程序或媒体内容而异。实际格式化容量可能会有所不同。
- 读写速度可能因主机设备、读写条件和文件大小而异。
- IOPS:每秒输入输出(或每秒I/O操作数)- SED型号系列的供应情况可能因地区而异- NVMe是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。
- PCIe是PCI-SIG的注册商标。
- 其他公司名称、产品名称和服务名称可能是第三方公司的商标。
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
