60W 壁挂式 AC-DC 适配器(IP42 防护),满足 DOE Level VII 能效要求,面向医疗、家庭医疗保健与工业应用
关键词:AC-DC 适配器XP Power
时间:2026-4-29 11:44:22      来源:互联网
XP Power 推出 60W 壁挂式 AC-DC 电源AMF60 系列,适用于医疗、家庭医疗保健及工业应用。相较于同功率等级的桌面式适配器,紧凑的壁挂式形态可减少安装空间占用,适合空间受限的设备。IP42 等级外壳可限制灰尘与湿气进入,从而延长适配器的使用寿命。
AMF60 系列满足 DOE Level VI 能效要求,并已为 Level VII 做好准备,同时符合针对外部电源的 EU2019/1782 法规,空载功耗低于 0.15W。更低的能量损耗支持自然对流散热设计,实现静音运行,并提升在医疗与家居环境中的可靠性。
该系列提供 4 种输出电压模块:12V、15V、19V 与 24VDC,专为呼吸护理、病人监护、诊断设备、成像系统以及测试与测量等应用而设计。80 至 264VAC 的宽输入范围支持全球使用。提供适用于北美、欧洲、英国与中国的可更换 AC 输入插头,使同一平台可跨区域部署;插头亦可单独供货,以匹配各地区需求。
AMF60 系列符合医疗及 ITE 安规标准,包括 ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1、EN60601-1-11、IEC60601-1、IEC60601-1-11 以及 UL/IEC/EN62368-1。产品采用Class II类结构、加强绝缘,并具备 2 x MOPP 隔离(输入至输出 4000VAC),病人漏电流为 90µA,便于集成至 BF 级医疗应用中。
符合 Class B 传导与辐射标准(EN55032/EN55011)可减少对外部 EMC 滤波的需求,从而降低元件数量与系统成本。其他特性包括:纹波与噪声为 200mV pk-pk,以提供稳定的直流输出;具备过压与过载保护并可自动恢复,以保护电源及所连接设备。该产品工作温度范围为 0 至 +60°C,MTBF 为 200,000 小时(MIL-HDBK-217F)。
AMF60 系列有现货供应,产品保质期为3年。
如需了解 更多AMF60 系列的信息,请访问: https://www.xppower.com/product/AMF60-Series
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
