瑞芯微 (Rockchip) 正式推出面向中阶 AIoT 市场的新款处理器 RK3572。相比瑞芯微上代同定位平台,其性能提升超过 100%,典型场景功耗降低 50% 以上,大部分实际应用场景的最小系统功耗<1W。
RK3572 基于 8nm 制程工艺,结合了 2×Cortex-A73 + 6×Cortex-A53 的 CPU、Mali-G310 GPU、INT8 算力达 4TOPS 的 NPU,支持 LPDDR 4 (x) / 5 (x) 内存和 eMMC 5.1 (HS400)、UFS 2.0 2CH、SD 3.0 / MMC 4.51、FSPI 存储。
此外,这款 SoC 搭载 12M ISP,支持 HEVC 编码和 HEVC、VP9、AVS2、AV1 解码;允许双屏异显,能同时驱动 4K@60fps + 2K@60fps。RK3572 也提供了 PCIe 2.1、SATA 3.1、USB DRD 3.0/2.0、2× 1GbE、SDIO 3.0、DSMC,以及 CAN、I2C、I3C、SPI、UART 等工业控制接口。
