物理AI传感和感知领域的领军企业Ouster, Inc. (Nasdaq: OUST)(简称“Ouster”或“公司”)今日发布搭载新一代L4 Ouster Silicon自研芯片的全新OS数字激光雷达传感器系列Rev8。Ouster Rev8采用全球首款获得专利的原生彩色激光雷达传感器,探测距离和分辨率较上一代产品最高提升一倍,专为功能安全、可靠性、经济性和规模化而设计。
• 搭载公司突破性自研芯片L4和L4 Max Ouster Silicon
• 采用首款获得专利的原生彩色激光雷达传感器,具备点对点三维彩色视觉能力
• 推出旗舰款OS1 Max传感器,探测距离和分辨率较Rev7提升一倍
• 符合汽车工业等级、具备网络安全能力,专为功能安全设计
L4 Ouster Silicon自研芯片:
Ouster的突破性L4芯片架构将激光雷达探测距离和分辨率较上一代提升一倍,新增原生彩色感知能力,并按照功能安全标准设计。这款L4芯片搭载内嵌Fujifilm色彩成像技术的专利级Ouster Silicon芯片,可输出细腻逼真的彩色图像数据和硬件级高动态范围画面。它具备42.9 GMAC的算力,每秒可探测高达20万亿个光子,测量频率达40千赫兹且拥有皮秒级时间精度,每秒可处理最高1040万个点云数据,芯片外数据带宽可达22.4吉比特每秒。L4架构包含128通道版本L4和256通道版本L4 Max。
原生彩色成像:
Rev8凭借全球首款原生彩色激光雷达传感器,开启AI感知领域的范式变革。完整场景感知需要空间结构和色彩信息相结合,Rev8是首款同时融合两项能力的传感器。这款激光雷达传感器首次实现单一设备即可识别交通标识、判断刹车灯状态,还能以测绘级彩色地图还原真实世界的丰富细节。
Rev8原生彩色传感器拥有百万像素级分辨率和超清成像画质,通过物理层面而非软件算法实现数据融合。每一个点云原生自带色彩信息,实现超低时延和完美时空同步。这种单传感器解决方案省去了复杂标定流程,可同步输出丰富视觉信息和深度信息,实现对三维环境的无缝感知。凭借其卓越的48位色深和116分贝动态范围,Ouster的原生色彩数据可在1勒克斯至200万勒克斯极端光照环境下保持稳定性能。
REV8产品亮点
Rev8 OS系列对OS0、OS1和OSDome传感器进行全面升级,并新增旗舰级256通道OS1 Max型号。
旗舰款OS1 Max:采用L4 Max芯片驱动的顶级256通道架构,提供同类最佳的性能,探测距离和分辨率较Rev7提升一倍。在10%反射率条件下最远探测距离可达200米,极限探测距离500米,视场角为45度。OS1 Max专为高速自动驾驶、智能基建和重型工业场景打造,具备原生彩色成像能力和行业领先的可靠性,可满足远距离高性能应用场景的需求。
功能安全和可靠性设计:全系传感器均达到汽车工业等级,符合ISO 21434网络安全标准,同时满足ISO 26262 ASIL-B、IEC 61508 SIL-2以及ISO 13849 PLd功能安全认证要求,从而确保在最严苛的工业和汽车应用中持续稳定运行,并实现行业领先的可靠性。
为经济性和规模化而打造:专为低成本、大批量生产部署而设计,以支持大众市场普及。Rev8的计划生产周期为10年,可提供全球商业推广所需的长期项目稳定性和可扩展性。
Ouster首席执行官Angus Pacala表示:“Rev8是迄今为止最先进的激光雷达传感器系列,为传感技术树立了新的标杆。凭借L4 Ouster Silicon,我们正在兑现数字架构的承诺,实现性能的指数级提升,将核心规格翻倍,同时推出全球首款原生彩色激光雷达,为下一代物理AI赋予机器类人三维视觉能力。Rev8作为底层核心技术,助力客户从原型研发快速转向规模化商业量产,并提供各行业实现真正自主运行所需的可靠性和经济性。”
面向物理AI时代打造
原生彩色成像在物体分类和传感器融合方面具备突出优势,OS1 Max拥有无与伦比的性能,再加上整个OS系列功能安全、坚固耐用且可扩展的设计,将彻底改变客户的研发和应用能力。Rev8原生彩色传感器可采集高质量三维彩色数据,为训练下一代物理AI世界模型提供支撑。Rev8兼顾成本可控性和可扩展性,客户可使用同一套传感器设备同时完成数据采集和量产部署。依托这些技术升级,Rev8正在为下一代物理AI传感领域树立全新标杆。
全球普及
工业、机器人、汽车和智能基建市场的数十家技术领军企业计划采用Rev8 OS传感器,包括Google、Volvo Autonomous Solutions、Liebherr、Epiroc、Field AI、Flyability、Skydio、PlusAI、Constellis、Bedrock、Kässbohrer、Third Wave Automation、Burro、Seegrid、Gecko Robotics、Pratt Miller、AIM Intelligent Machines、Cyngn、Freefly Systems、ATI Robotics和SwarmFarm等。
Ouster的Rev8 OS传感器现已开放订购,将于本季度发货。
如需了解更多信息,请访问Ouster的网站或发送电子邮件至lidar@ouster.io联系我们的专家。有关产品规格的详细信息,请参阅下载页面上的Rev8数据表。
