高精度全球卫星导航系统(GNSS)正迅速发展,以支持一些关键应用,如无人机、机器人与自动化,以及先进的高精度定位系统。这些平台依赖多频段GNSS性能来实现卓越的精度、韧性和可靠性,尤其是在复杂的射频环境或传统基础设施覆盖范围之外的区域。
为满足这些需求,设计人员需要选择支持L1/L2/L5/L6全频段滤波的器件,以提供干净的信号完整性和稳健的性能。Abracon 的新型车规级GNSS SAW 滤波器支持L1、L2、L5和L6的全频段工作,有助于提升下一代定位平台的精度和系统可靠性。该系列专为先进的GNSS设计而打造,包含AFII-SW-0094-Q双SAW滤波器(1进/1出)和AFII-SW-0095-Q SAW双工器(1进/2出)两种配置,使设计人员在优化现代射频前端架构时拥有更大的灵活性,同时具备超紧凑的尺寸和出色的射频性能。
这些滤波器通过AEC-Q200认证,采用紧凑的1.5×1.1×0.38毫米表面贴装封装,具有低插损、高隔离度和超过20dB的抑制能力。支持高达25dBm的输入功率,工作温度为–40°C至+105°C,能够实现更干净的信号、更强的多径抑制能力和更高的抗干扰性,是城市和高噪声车载GNSS环境的理想选择。
01 产品优势
• 确保可靠的性能和长期稳定性
• 支持下一代多频段GNSS接收器
• 适用于紧凑、空间受限的设计
• 保留微弱的GNSS信号
• 最大限度降低自干扰和交叉耦合
• 从容应对高射频功率余量
• 在宽温度范围内提供一致的性能
• 适合大批量生产使用
02 产品特性
• 通过车规级 AEC-Q200 认证
• 支持多频段 L1/L2/L5/L6
• 紧凑尺寸:1.5 × 1.1 × 0.38 mm
• 低插损:1.3 dB(L1)/ 1.7 dB(L2/L5/L6)
• 高抑制能力:> 22 dB
• 最大输入功率:+25 dBm
• 宽工作温度范围:-40 至 +105 °C
• 安装方式:表面贴装
03 应用场景
• 高精度定位系统
• 资产追踪与车载信息技术
• 机器人技术与自动驾驶
• GNSS 模块与接收器
• 无人机与飞行器
• 精准农业
• 实时动态差分定位(RTK)
• 智能交通
• 智能建造与土木工程
04 产品参数
