Diodes 公司高灵敏度霍尔效应锁存器提升汽车电机控制系统中的位置检测能力
关键词:Diodes 霍尔效应锁存器汽车电机控制AH3711Q
时间:2026-5-27 14:03:07      来源:互联网
Diodes 公司(Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)扩展其 AH371xQ 系列汽车级合规*霍尔效应锁存器,适用于需要在极低磁阈值及双极性开关特性下工作的电机控制应用。
Diodes 公司(Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)扩展其 AH371xQ 系列汽车级合规*霍尔效应锁存器,适用于需要在极低磁阈值及双极性开关特性下工作的电机控制应用。该AH3711Q采用专有霍尔板设计,用于无刷直流(BLDC)电机控制、阀门操作、线性及增量式旋转编码器,以及位置检测功能。车辆应用包括车窗升降、天窗运行、尾门开关机构、座椅调节电机、冷却风扇、水泵/油泵及速度检测。
AH371xQ的磁工作点(BOP)和释放点(BRP)覆盖±10高斯范围,提供更大的布局灵活性。这种超高灵敏度使其能够检测较弱的磁场,从而可采用更小、成本更低的磁铁,缩小系统尺寸并降低整体物料清单(BOM)成本。充足的磁裕量还可实现占空比大幅降低,从而降低功耗并延长电池寿命。
为提升系统可靠性,霍尔效应锁存器支持3V至27V工作电压范围。该器件在电源端配备带齐纳钳位(Zener clamp)的反向阻断二极管,输出端具备过流限制和齐纳钳位功能。该元件组合可提供40V负载突降、反极性及短路防护。宽输入电压范围加上高达 8kV 的HBM 和 1kV 的CDM ESD 等级,进一步提升器件在严苛环境中的可靠性。
该器件还采用斩波稳定(Chopper-Stabilized)设计,可在-40°C至+150°C全温度范围内最大程度减小开关点漂移,并在PCB组装过程中具备高抗物理应力性能。这可缓解温度变化带来的影响,并增强抗杂散磁场(stray-field)能力。上电时间典型值为13微秒,有助于避免系统级故障。开漏输出在高于或低于供电电压情况下提供更灵活的外部上拉选择。
SOT23(Type S)与SC59封装的磁操作与释放极性相反。在操作中,SOT23(Type S)和SIP-3(Bulk Pack)封装需要将南极接到零件标记侧,而SC59则需要将南极接到非标记侧。
另有标准兼容版本AH3711,适用于工业及商业应用。
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
