时间:2026-6-3 14:10:35 来源:互联网
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出 APK43070Q,这是一款高度集成、符合汽车标准的同步降压控制器,并集成 USB Type-C® PD3.1 源控制器。
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)宣布推出 APK43070Q,这是一款高度集成、符合汽车标准的同步降压控制器,并集成 USB Type-C® PD3.1 源控制器。这种集成度减少了外部元件数量,降低了物料清单(BOM)成本,并简化了高功率USB Type-C充电端口的设计。典型应用包括车载单端口和多端口 USB Type-C 充电模块。
该器件工作输入电压范围为 4V 至 36V,支持 USB PD3.1 扩展功率范围(EPR)和高达28V的可调电压供应(AVS),以及标准功率范围(SPR)和高达21V的可编程电源(PPS)。这些功能使USB Type-C 充电端口能够提供高达 140W 的功率。
该恒频同步降压控制器具备高驱动强度、优化的死区时间(dead‑time)以及更高的栅极驱动电压,使其能够配合外部 N 沟道 MOSFET 实现中高功率高效充电。这使设计人员可以选择能够优化效率和热性能的 MOSFET。为进一步提升转换器能效,该器件支持 VIN 直流直通模式。这种架构允许高侧 MOSFET 作为 VBUS 开关,无需额外的输出开关,从而进一步降低系统成本。
APK43070Q集成了 I2C 接口与控制器/目标寻址方案。这使多达八个 USB Type-C 端口可通过电阻选择实现智能功率共享,无需外部微控制器(MCU),从而简化多端口充电平台的系统架构。
该器件包含多项保护功能以提升可靠性,包括过压、过流、欠压和过温保护,以及连接器湿度检测。CC1/CC2 与 DP/DN 引脚可承受高达 30V 的短路至 VBUS 情况,有助于保护系统免受意外故障的影响。
APK43070Q 采用4mm x 4mm W-QFN4040-24/SWP(A1-B型)封装。同时提供符合标准规范的版本APK43070,适用于工业和商业应用。
如需了解更多关于 USB Type-C 和 USB Power Delivery 产品的信息,请访问: https://www.diodes.com/products/power-management/usb-type-c-and-usb-power-delivery-ic。
