Abracon 新近推出的两款低轴比GNSS贴片包括 AANI-PP-0234 四馈点 GNSS 天线,其外形尺寸为 50 × 50 × 10 毫米,支持 L1/L2/L5/L6 频段,可实现
Abracon 新近推出的两款低轴比GNSS贴片包括 AANI-PP-0234 四馈点 GNSS 天线,其外形尺寸为 50 × 50 × 10 毫米,支持 L1/L2/L5/L6 频段,可实现 <2.5 dB 的轴比、5.2 dBic 的峰值增益以及 89% 的效率。还有针对更紧凑的设计的AANI-PP-0237系列, 在 25 × 25 × 4 毫米的封装尺寸内,提供对 GPS/GLONASS/Galileo/北斗 L1 频段的支持,并具有 <2.9 dB 的轴比、4.1 dBic 的峰值增益以及 74% 的效率。
当今GNSS定位精度的根本限制因素包括:多径抑制能力、城市峡谷环境下的性能表现,以及抗干扰/抗阻塞能力。来自建筑物的反射信号、狭窄的空间可视范围以及带内或谐波干扰,都会降低固定解质量并延长收敛时间。采用跨L1/L2/L5/L6频段的多频GNSS天线,并结合低轴比(<3 dB)圆极化技术,通过提高信号分集度、抑制反射信号以及更好地匹配右旋圆极化(RHCP)卫星发射信号,直接解决了上述挑战,从而实现了更干净的信号接收和更可靠的高精度定位。
Abracon 新近推出两款低轴比GNSS贴片天线产品。其中AANI-PP-0234 是一款支持 L1/L2/L5/L6 的全频段四馈点 GNSS 天线,其外形尺寸为 50×50 mm,可实现 <2.5 dB 的轴比、高达 5.2 dBic 的峰值增益以及 89% 的效率。而另外一款AANI-PP-0237 则专为仅需 GNSS L1 频段的设计而打造,采用紧凑的 25×25 mm 占位面积,具有 <2.9 dB 的轴比、高效率以及轻量化结构,是空间受限型应用的理想选择。
AANI-PP-0234 是搭配最新款 u-blox ZED-X20 全频段 GNSS 模块的理想天线伴侣,同时向后兼容 ZED-F9P 系列设计。AANI-PP-0237 可与任何支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗 L1 频段的 GNSS 接收器无缝适配。当与 Abracon 的 ACPI-WB 系列 3 dB 90 度混合耦合器配合使用时,这些天线能够为高精度 GNSS 应用提供完整且可扩展的解决方案。
这些右旋圆极化 (RHCP) GNSS 天线专为 RTK 定位、机器人技术、无人机 (UAV)、车联网远程信息处理、智能农业和智能交通系统而设计,有助于在新一代高精度定位架构中改善多径抑制能力、收敛时间和信号完整性。
产品优势
• 厘米级定位就绪能力
• 全球性、多星座兼容
• 紧凑、节省空间的外形尺寸
• 在多径环境中精度更高
• 强大且干净的信号捕获能力
• 更高的固定解可靠性及更快的收敛速度
• 适用于便携电子设备的轻量化设计
产品特性
• 多频段 L1/L2/L5/L6 支持
• GPS/GLONASS/Galileo/北斗
• 紧凑尺寸:最小 25 × 25 × 4 mm
• 轴比:全频段范围内最大 2.9 dB
• 高峰值增益:高达 5.2 dBic
• 卓越效率:高达 89%
• 安装方式:过孔与背胶
• 轻量化:最轻 10.4 g
应用场景
• 高精度定位系统
• 资产追踪与车联网远程信息处理
• 机器人技术与自动驾驶
• GNSS 模块与接收器
• 无人机 (UAVs) 与飞行器
• 精准农业
• 实时动态差分 (RTK)
• 智能交通
• 智能建造与土木工程
产品详情
上一篇:【Microchip发布XpressConnect™ PCIe® 6.0 和 CXL® 3.1 重定时器 助力解决AI数据中心延迟和信号完整性难题】
下一篇:【Diodes 公司单芯片同步降压控制器搭配 USB PD3.1 源控制器,简化汽车 USB Type-C 充电设计】
