输出电池监视器
关键词:
时间:2002-02-21 11:59:00      来源:中电网
Maxim 公司二月一日宣布,它的MAX6427到MAX6438系列电池监视器具有内部滞后作用和内部调整门限的功能。因此,不需要外接元件。
MAX6427到MAX6438系列工作电流1mA,为SOT23封装,很适合用在手提设备中。在一般的应用,当电池电压降到某一门限时,低电池输出和负载断开又重接,引起卡搭声。MAX6427和MAX6438提供了上下电压门限,从而消除这种卡搭声。每一个器件都提供第二个低电池输出,以指示系统进入降功耗模式或要把重要的数据存入存储器中。在工厂调好了门限,不再需要外接元件。这个门限可以用来监测一个锂电池或两个硷/镍镉/镍氢电池。这些系列产品也提供用户调整上门限和下门限的模式,不过,此时要外接三个电阻。
MAX6427到MAX6438系列产品,定货数量在2.5K 到10K,其单片价格从0.87到 1.09美元。下图为产品原理图和外形图。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
