和处理器配套的MP3译码器
关键词:MP3 处理器
时间:2002-05-21 11:46:00      来源:中电网
Virtual IP集团公司-提供IP解决方案的设计公司和亚微米集成电路设计公司,四月二日宣布,第一个MP3音频解码器CS6002可以和Tensilica公司的Xtensa(R)IV型处理器内核配合使用,而Tensilica公司是可扩充可配置半导体IP(SIP)的主要供应商。
Virtual IP集团公司的CS6002完全和MPEG 1/2 层3译码标准ISO/IEC 11172-3/11172-4 (MP3)兼容,包括支持VBR和MP3轨迹编码的自由格式。MP3是一种有效数据压缩标准,采用音频编码技术,能使音频数据高保真地录音和重放。MP3广泛用在网上通过个人计算机,互联网设备,个人MP3播放机,机顶盒/DVD家庭娱乐系统来收听音乐(译码)。
CS6002MP3音频译码器可作为软件库,或者以源代码格式,满足需要MPEG 1/2层3译码的各种嵌入式应用。译码器能用C语言,汇编语言和Tensilica指令扩展(TIE)语言来对Xtensa处理器进行有效的优化,以最大限度地减小处理器的过载 (CD音频质量为16MHz) 和存储器的要求。系统集成和片上系统(SoC)设计者能采取译码器低处理的特性,以用在对功耗敏感的移动设备和在需要处理器的带宽能协商一致工作的高性能系统上。
Tensilica战备联盟的主任 Larry Przwara说:"MP3译码已经变成数字语音消费类电子产品的必须有的功能。采用Virtual IP集团公司的MP3译码器, Tensilica的客户现在能在用最低MHz和门电路数目设计的基于Xtensa的产品中增加MP3播放功能。经由我们的Xtensions? 网络,随着客户定义的指令和其它应用软件包如数码杜比(AC-3)和蓝牙等的增加,有Tensilica的许可证就能有效地开发不同的SoC产品,它满足过分苛求的成本,功耗和走向市场的时间的要求"。
Virtual IP集团公司的COO Hong Joseph说:"Tensilica 的Xyensa处理器配置和采用TIE来得到额外的处理效率,已经使我们能把这种高度和谐的MP3音频译码器,应用在开发大量有吸引人的性能,功耗和成本的产品上。"
CS6002无版权税的许可证费是30000美元,其中包括软件应用目标代码或源代码,处理器的配置包括有Xtensa处理器TIE硬件扩展器。
20002.05.21
