”Maxim 公司生产的MAX1819,是500毫安低压降线性调整器,其工作电压为2.5伏到5伏。 |
MAX1819封装在0.5毫米间距,6引脚的UCSP封装,面积2.3平方毫米; 0.65毫米高,提供500毫安负载电流时其压降为133毫伏。高精度输出电压可以预设定为以下数值:1.5伏; 1.8伏;2伏;2.5伏;3.3伏和5伏,或者可以用外部电阻分压器调整到1.25伏到5.5伏。 |
一个内部的PMOS传输三级管允许像125微安那样低的电流来维持负载的独立性,因此延长了便携设备如PDA,手机,无绳电话,数码照相机,或笔记本电脑中的电池使用时间.当逻辑控制关闭时,这个电流甚至可以减小到0.1微安。 |
MAX1819的特点是有一个低电平作用的漏极开路重置输出来显示输出异常时短路保护和过热保护.器件是6引脚封装,工作温度是-40摄氏度到85摄氏度.购买一千或者一千个以上,每片价格1.2美元起.同时也会提供评估板MAX1819EVKIT。下图为产品示意图。 |
2002.05.29 |
分享到:
