5安培低压降线性调整器系列
关键词:LDO 线性调整器
时间:2002-05-31 11:38:00      来源:中电网
L4957A是ST公司的超低压降(LDO)线性调整器,其内部200欧姆的N-MOS,使它适合低压和低压降应用。
ST公司的L4957A 5安培线性调整器固定的输出电压有1.5V,1.8V,2.5V和3.3V,其Rds(on)为200 m欧姆, 在2A时最大压降为0.6V。该器件内部采用N-MOS晶体管,因此有非常低的压降。它还有增强性负载调整,短路保护和独立于负载的低静态电流消耗等特性。 L4957A线性调整器输入电压范围为3到14V。其应用范围包括图像和声卡,微处理器,电池供电的设备,开关电源中的后调整器和母板。系列产品有两种封装:3引脚的穿孔式TO-220和表面安装的D2PAK。定货量10K时单价为1.3美元。下图为产品外形图。详情请登录网站:www.st.com。
2002.05.31
