低功耗3D图像处理器
关键词:3D图像处理器
时间:2002-06-05 12:02:00      来源:中电网
三叉戟(Trident) 微系统公司四月23日推出带DX8.1性能的业界第一个3D图像处理器XP4,可用在笔记本电脑中,使其具有台式机的性能。
XP4的功耗低于3瓦,适用于高挡机到主流机和轻/薄手提设备。处理器是三叉戟家族中一员,它包括带有和高达666MHz DDR时钟接口的128位存储器的250MHz XP4。三叉戟微系统公司还提供包含有XP4芯片和16/32M字节存储器的多片模式(MCM)XPm16和XP4m32,其封装为31x31mm, 以用在笔记本电脑,其每秒10亿像素和每秒80亿字素可获得最好的图像性能。
XP4提供全部的DX8.1可视品质和专业图像,它仅使用3000万个晶体管,是最新的台式计算机的一半。这就会使功耗降低了一半,采用同样的CMOS生产工艺时,制造成本也降低了一半。XP4有凉爽功率管理功能,其功耗低于3瓦。此外,还有带SmartTile结构的高效率存储器接口,这种结构能使峰值带宽达到10.4G字节/秒。
XP4图像处理器支持TFT(薄膜晶体管),DVI(数据语音组合),CRT(阴极射线管)和TV输出。TFT接口能通过内部双路LVDS(低压差分信号)驱动器来驱动任何标准的LCD屏。对要求的图像应用,XP4能支持高达QXGA(2048x1536象素)屏幕分辨率,TV输出显示能支持高达SXGA(1024X768象素)。XP4视频在硬件上支持带有运动补偿(MC)以及反相分立余弦传输(IDCT)功能的微软的DirectX VA接口,它能降低CPU的使用15%。
XP4量大时单价为39.95美元,XPm16 和XP4m32的价格分别为49.95美元和57.95美元。下图为XP4的有关图例。详情请上网:www.tridentmicro.com。
2002.06.05
