电池监视器和充电器
关键词:电池监视器 充电器
时间:2002-06-10 00:00:00      来源:中电网
电池监视器和充电控制器DS2770具有对电池进行管理的性能,包括ID,数字温度传感器和测量电池电压和电流的模数转换器。
DS2770电池监视器和充电控制器在单片中集成了燃料测量器和多种化学物质充电控制器。和主系统处理器结合起来,电池盒中的DS2770能用来充电,对剩余容量进行估计,安全监视和非易失性(NV)参数存储。Maxim公司的集成电路DS2770还包括集成了能记录所有流入和流出电池电流的电流累加器,流过的时间表,储存重要参数的NV存储器,支持充电锂(包括锂离子和锂聚合物)和镍金属氢(NiMH)电池的充电控制器。
电流的测量用集成的25-欧姆或外接的电阻传感器来实现。电流,电压和温度测量的分辨率对电池充电控制和安全保证的过程监视已足够了。充电控制方法用户可选择,以支持可充电锂电池的脉冲充电或NiMH电池的dT/dt终止。可编程充电计时器和低电池恢复也保证了安全性。
和DS2770来往交换的信息是一线接口,所以从处理器到DS2770的连接仅需要一根导线和地线。这就意味着装有DS2770的电池盒需要四个连接器:电池源,充电源,地线和一线接口。每种器件有工厂编程的64位地址,允许由主系统单独地进行寻址。
DS2770提供两种类型的存储器:EEPROM和SRAM。EEPROM存储器存储了不受电池严重耗尽,意外短路或ESD事件影响的NV存储器中的电池数据,变成ROM,锁定以使不会变化的电池数据的更加安全。SRAM提供暂时的数据的成本效率储存。DS2770目标应用是在电池充电器,手机,移动无线电,数码照相机,掌上型电脑,PDA和智能电池盒。下图为产品外形图。详情请上网:www.maxim-ic.com。
2002.06.10
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
