”Microsemi公司推出了LXM1617/18/23/24 PanelMatch系列,使用户在不同的应用中使用单一器件,节省了设计时间,降低元件数目。最初的模块应用于单灯和双灯,四灯模块期望在2002年八月提供。 |
所扩展的输出匹配能力的主要特性是两引脚的输入连接器,它使用户编程以二进制加权梯级的方式获得最大输出电流,输出定额为2.2,4和6W,输入电压为3.3,5,和12V,三个输出连接器方式容易使系统集成。 |
系列产品是基于Microsemi公司的LX1689背景光控制器直接驱动结构,它延长手提设备的电池寿命,以50:1的比例控制无闪烁亮度。控制器的高度集成能消除多达30个模块元件,从而提供成本和性能的好处。其它优点还有稳定的固定频率运作,次级触发电压调整,带过失停工时间的开路和短路灯保护和扩展温度范围到-20°C到70°C。 |
PanelMatch系列早期模块有单灯用的LXM1617,双灯用的LXM1623,它能改善显示亮度和昏暗比为50:1的朦胧突发模式。大小为86x16x4.6mm, 它由灯的数量来定。这些模块用在笔记本电脑,小型笔记本电脑,台式计算机监视器,手提仪器,工业显示控制,高亮度,工厂自动化和POS机显示器中的薄膜晶体管屏。 |
LXM1618单灯模块和LXM1624双灯模块用输出电流波形控制,以降低昏暗度5倍。这些模块用在更低成本的超级扭曲向列(STN)屏或不需要昏暗的地方。 |
Microsemi公司现在可提供LXM1617/18/23/24 PanelMatch模块的样品。定货量为10K时,单灯反相器每个为10.83美元,双灯反相器每个为15.82美元。下图为产品外形图。详情请上网:www.microsemi.com。 |
2002.07.16 |
分享到:
