低功耗OC-192系统的SONET收发器
关键词:OC-192 SONET 收发器
时间:2002-07-22 11:59:00      来源:中电网
7月10日讯,TI公司推出业界第一个成本效率的低功耗SONET OC-192收发器,用作短距离光转发器。新的TI解决方案为单个器件提供四个2.5Gbps OC-48通道,使通信设备制造商能构成10Gbps OC-192转发器,作为OC-192串行解决方案的一部分成本。
TI公司的SLK2504 SONET/SDH收发器把16通道622Mbps数据合并成四个独立的OC-48通道,两个冗余的OC-48通道,或一个OC-192通道。和光互联论坛(OIF)SFI-4接口以及VSR4-03.0光标准兼容,该器件用0.18微米CMOS工艺,以达到成本效率的集成度和低功耗。可提供基于SLK2504和Alvesta Corporation公司3100光收发器的SONET转发器参考设计和评估模型(EVM)。采用工业标准300引脚MSA形式,参考设计/EVM能使生产者很快开发出OC-192VSR转发器。现在可提供SLK2504收发器的样品,为289引脚的BGA封装。2002年八月可批量生产。预期的价格在1K量时为80美元。下图为产品的外形。
2002.07.22
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
