小型CMOS图像传感器,数码相机成本更低
关键词:图像传感器 数码相机
时间:2002-07-31 15:11:00      来源:中电网
7月29日讯,安捷伦科技(Agilent Technologies)推出全新系列的彩色和单色CMOS图像传感器。与以往的产品相比,这些小型传感器的体积减小了25%,表面封装的厚度降低了50%,更适于为家用和工控数码相机提供更加紧凑、成本更低的解决方案。
安捷伦VGA彩色图像传感器(640 x 480像素)特别适用于PC相机、手机和PDA使用的可拆卸相机以及数码静止及双模相机。CIF单色图像传感器(352 x 288像素)则为生物检测(识别如指纹的个体特征)、监控和安全、机器视觉和条码扫描仪提供了理想之选。
安捷伦科技公司半导体产品事业部大中国区总经理赵子泽表示:"这一新产品的问世,进一步壮大了我们图像传感器产品的队伍。作为CMOS图像传感器的市场领导者,我们将继续利用丰富的IC设计经验和强大的大批量生产能力,为广大客户提供满意的产品。"
安捷伦CMOS图像传感器采用了一种新型的业内标准--32针CLCC(陶瓷无引线芯片载体)封装形式。这种封装的规格为10.7 mmx10.7 mm x 1.65 mm;而以往安捷伦图像传感器所采用的PQFP(塑料四方扁平封装)封装的规格则是13.5 mmx14.5 mmx3.80 mm。由于管脚是扁平的,所以CLCC封装的顶部是平直的,从而可以对高度实现更加精确的布局,进而更加迅速、简便地对光进行调节。新的封装还增强了热性能,可以在更广泛的温度范围内保证工作的稳定性。
这些CMOS图像传感器还为在各种光线条件下捕获更加详细的图像提供了高度灵敏的低噪声设计。传感器还可实现抗模糊功能,防止使用闪光灯拍摄时,图像过于发白。并且,这种传感器的功耗很低,可以更加高效地进行功率管理,延长电池使用时间。
安捷伦CMOS图像传感器集成了一个高灵敏度的、动态的像素光电二极管阵列,同时还具有时间控制和板上A/D转换的功能。这些图像传感器在与由安捷伦或安捷伦的特定合作伙伴生产的、兼容的图像处理器结合使用时,可以实现更加完整的图像系统,使相机制造商更加迅速地开发最终产品。下图为产品外形图。详情请上网:www.agilent.com
2002.07.31
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
