  • 首页 > 新品 > Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
关键词:Teledyne Space Imaging 图像传感器
时间:2025-06-16 13:04:33      来源:中电网
先进成像解决方案供应商 Teledyne Technologies Incorporated隆重推出三款工业 CMOS 传感器,分辨率从 130 万像素到 6700 万像素不等,并通过 Delta 空间认证方法和辐射测试。这些工业图像传感器分别在法国格勒诺布尔和西班牙塞维利亚设计、制造和测试,并在格勒诺布尔的工厂进行航天测试筛选。
先进成像解决方案供应商 Teledyne Technologies Incorporated隆重推出三款工业 CMOS 传感器,分辨率从 130 万像素到 6700 万像素不等,并通过 Delta 空间认证方法和辐射测试。这些工业图像传感器分别在法国格勒诺布尔和西班牙塞维利亚设计、制造和测试,并在格勒诺布尔的工厂进行航天测试筛选。这些通过航天测试筛选CMOS传感器 (USV) 适用于地球观测和遥感卫星载荷、恒星敏感器、监控摄像机以及用于宇航服、月球探测器、月球巡视车的摄像机,以及太空领域态势感知。这些新产品补充了 Teledyne 针对新型航天市场现有产品线,为科研和国防航天项目提供了新的选择。
Teledyne e2v 产品营销经理 Céline Semécas 解释说:“在新型航天领域,一些系统工程师可能会使用商用货架传感器,如果这些商用货架产品不进行航天测试筛选,这意味着他们要承担产品进入太空轨道后的故障或失效风险。Teledyne e2v 的工业图像传感器经过航天测试筛选,将以航天级产品的形式交付,并提供批次验证证书和辐射测试报告。”
这三款CMOS传感器将经过完整的航天筛选、产品序列号和批次验证测试。根据任务要求,它们将以航天级产品交付,并通过U1(类似欧空局ESCC9020标准)或U3(美国宇航局专为图像传感器设计的Class 3标准)筛选。器件已在专门的设施中进行采样和辐射特性测试,包括单粒子闩锁 (SEL)、单粒子效应 (SEE) 和单粒子功能中断 (SEFI) 故障或错误测试。这些图像传感器具有丰富的嵌入式功能,包括子采样、多感兴趣区域 (ROI)、缺陷像素校正和高动态范围能力。
对于恒星敏感器和监控摄像机而言,Ruby 1.3M USV 是一款耐辐射的 1.3MP(1280 x 1024)全局快门传感器,专为尺寸、重量、功耗 (SWaP) 和成本等受限的航天系统进行了优化。这款 像素尺寸为5.3µm 的传感器采用 12.7mm x 12.7mm CLCC 封装,可与低成本的 1/1.8 英寸镜头配合使用,功耗极低(≤200mW),并提供单色和彩色版本。
Emerald Gen2 12M USV 是一款紧凑型 12MP(4096 x 3072)全局快门成像传感器,像素尺寸为 2.8µm ,提供单色和彩色版本。它具有小于 3 个电子的极低读出噪声性能,可提供卓越的图像质量,并能够在高对比度场景中工作。它具备 ROI 功能,使 Teledyne e2v 能够在同一封装中提供 8.9MP ROI 图像传感器,从而使航天工程师能够制造更小的摄像头,因为他们可以使用更小的光学元件。该传感器还具有 LVDS 和 MIPI 输出,从而简化了集成。
Emerald 67M USV 是一款 67MP(8192 x 8192)分辨率的图像传感器,具备全局快门像素尺寸2.5µm,在同类产品中具有较高的紧凑性。这款 8K 高分辨率设备可以覆盖地球观测的大范围区域,也适用于空间域感知应用,使其能够覆盖更大的视野。Emerald 67M USV 具有低噪声(<3e- @ 12 位),可在弱光条件下提供出色的图像质量,并且帧率高达 65 fps @10 位,能够以极高的速度提供清晰的图像。该图像传感器可支持单色或彩色视频,并可用于多光谱成像。
Teledyne e2v 提供全套开发工具,简化 CMOS 传感器的系统集成并加快产品上市时间。这些工具包括评估套件、参考设计、辐射报告和航天资质报告。“Teledyne e2v 格勒诺布尔分公司拥有专业的技术支持团队和快速的响应时间,为航天工程师提供从设计概念到系统发布的全程支持,”Céline Semécas 补充道。“此外,Teledyne e2v 对长产品生命周期的客户提供长期供应。”
欧洲小型卫星会议 SmallSat Europe 2025 将于 5 月 27 日至 28 日在阿姆斯特丹 RAI 会议中心举行,届时,参观者可以在737号Teledyne 展位 现场观看演示,了解新型 Emerald Gen2 12M USV 航天筛选图像传感器的性能特点。
