带锂离子保护器的电池监视器
关键词:监视器
时间:2002-08-12 17:40:00      来源:中电网
8月8日讯,Maxim公司推出锂离子电池监视器DS2761,为低成本电池盒提供数据采集,信息存储和安全保护等功能。
该器件集成了精密温度,电压和电流测量,非易失性的(NV)数据存储,锂离子电池保护等功能,TSSOP封装或倒装式芯片封装。DS2761适用在剩余容量估计,安全监视和电池指标数据存储。温度测量用片内的传感器来测量,不需另外的温度计。
通过1线接口,DS2761令主系统存入状态和控制寄存器,仪器寄存器和通用数据存储。每个器件有63位地址,允许由主系统单独地存址,支持多电池操作。
双向电流测量和累加是由片内的25m欧姆传感电阻或外接器件来实现。DS2761也有可编程的I/O引脚,使主系统能传感和控制电池盒内其它电子,包括开关,振动监视器,扬声器和LED。
DS2761上提供EEPROM,可锁定EEPROM和SRAM,用作电池信息存储。EEPROM以真正的非易失性的存储器的方式保存电池数据,它受电池严重耗尽,突然短路或ESD事件的影响。可锁定EEPROM,在锁定以提供不变电池数据附加保险时,就变成ROM。SRAM为临时数据提供成本效率的存储解决方案。
定货量为1K时DS2761的单价为2.55美元。下图为它的外形图。详情请上网:www.maxim-ic.com
2002.08.12
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
