LTC6813-1可测量到多达18颗串接电池连接的监视器
关键词:降噪 监视器 储能
时间:2023-08-31 12:03:05      来源:中电网
LTC6813-1是一款多电池电池组监控器,可测量多达18个串联连接的电池,总测量误差小于2.2mV。电池测量范围为0V至5V,因此LTC6813-1适用于大多数电池化学。所有18个单元可在290 s内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率来实现高降噪。
多个LTC6813-1器件可以串联连接,允许对长高压电池组进行同步电池监控。每个LTC6813-1都有一个国际标准化组织SPI接口,用于高速、抗射频干扰、长距离通信。多个器件以菊花链形式连接,所有器件通过一个主机处理器连接。这种菊花链可以双向操作,即使通信路径出现故障,也能确保通信的完整性。
LTC6813-1可以直接由电池组或隔离电源供电。LTC6813-1包括每个电池的被动平衡,每个电池有单独的PWM占空比控制。其它特性包括板载5V稳压器、9条通用I/O线和休眠模式,在休眠模式下,功耗降至6A。
特点与优势:
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
  • 测量多达18个串联电池单元
  • 2.2mV最大总测量误差
  • 用于高压系统的可堆叠架构
  • 内置的国际标准化组织精力™连接
  • 1Mb隔离串行通信
  • 使用单根双绞线,最长100米
  • 低EMI敏感度和辐射
  • 双向强制断线保护
  • 290 s来测量系统中的所有电池
  • 同步电压和电流测量
  • 带可编程三阶噪声滤波器的16位δ-适马ADC
  • 专为符合ISO 26262的系统而设计
  • 最高200mA(最大值)的无源电池平衡,带可编程脉宽调制
  • 9个通用数字I/O或模拟输入
  • 温度或其他传感器输入
  • 可配置为I2c或SPI主机
  • 6 A睡眠模式电源电流
  • 64引脚eLQFP封装
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
应用程序
  • 电动和混合电动汽车
  • 备用电池系统
  • 电网储能
  • 高功率便携式设备
