用于基站的 PLLatinum 锁相环芯片
关键词:芯片
时间:2002-08-14 13:04:00      来源:中电网
八月十三日讯,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布专为无线通信应用方案而设计的 PLLatinum (TM) 系列锁相环路添加了两款全新的频率合成器。无论在管脚还是软件方面,这两款型号分别为LMX2346 及 LMX2347 的新一代固定射频锁相环路,都可与目前的LMX2323 锁相环路兼容,使采用这两款芯片的客户可以轻易将系统升级。
LMX2346及LMX2347 两款芯片的相位噪音极低,有助提高射频系统的灵敏度,因此这两款芯片可以降低电话中途断线次数,扩大基站的通信范围,提高通话的清晰度。此外,这两款锁相环路采用小巧的 CSP 封装,功率消耗较低,因此最适用于第二代、第 2.5 代、第三代及未来一代的移动电话通信设备,其中包括基站、无线局域网及其他无线通信系统。
LMX2346 及 LMH2347 是两款高性能的频率合成器,具备美国国家半导体PLLatinum 产品系列的所有功能特色。LMX2346 及 LMX2347 采用美国国家半导体的先进双极互补金属氧化半导体 (BiCMOS) 工艺技术制造。由于这两款锁相环路芯片采用专有的数字锁相环路技术,因此可以为超高频 (UHF) 及甚高频 (VHF) 的压控振荡器提供极稳定而噪音较少的控制信号。
这两款锁相环路芯片的相位噪音极低,例如以 900MHz 运行时,相位噪音低至只有 -91dBc/Hz,但若以 1960MHz 运行,相位噪音则只有-85dBc/Hz。这个优点有助加强射频系统的灵敏度。此外,这两款芯片还为系统设计工程师提供多个可降低相位噪音的功能,其中包括高达 6 伏 (V) 的电荷泵供电电压 (以便系统可以使用低增益电压控制振荡器)、可将缓冲噪音电流减至最低的振荡器输入缓冲模式 (功能选项之一)、以及可以支持高达 104MHz 的较高参考频率。
LMX2346 及 LMX2347 的操作频率分别高达 2.0GHz 及 2.5GHz。此外,两款芯片同样可在 2.7 伏至 5.5 伏的电压范围内操作,所耗用的电流同样低至 6.5mA,而且都设有数字锁定检测功能。
LMX2346 及 LMX2347 芯片都采用 CSP-16 及 TSSOP-16 两种封装,同样以 1,000 颗为采购单位,每颗售价则分别由 2.05 美元及 2.50 美元起。如欲查询有关这两款产品的进一步资料,浏览美国国家半导体的网页,网址为 http://www.national.com/pf/LM/LMX2346.html
http://www.national.com/pf/LM/LMX2347.htm1
美国国家半导体的 WEBENCH(TM) - EasyPLL 互动模拟工具已将LMX2346 及 LMX2347 两款芯片包括在内,设计工程师可以利用这个WEBENCH 设计网页上的工具设计及模拟锁相环路及环路滤波器电路。详情请上网:http://wireless.national.com
2002.08.14
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
