创业界纪录的语音回声消除芯片
关键词:芯片
时间:2002-08-15 16:38:00      来源:中电网
8月14日讯,世界领先的通讯及医疗芯片供应商卓联半导体公司(Zarlink Semiconductor) 推出在通道密度、性能和价格方面创造业界新纪录的系列语音回声消除(VEC)器件。
Zarlink公司新推出的288通道ZL50212 和256通道ZL50211器件是业界容量最大、功耗最低、成本最低的VEC芯片。该系列器件每个语音通道的成本低至仅1美元,比其它竞争器件成本低约50%。今天,Zarlink公司还宣布推出可以低成本提供最佳语音质量的低功耗 32通道VEC芯片ZL50232。
由于越来越多的语音业务开始通过基于分组和信元的多种业务网络进行传输,对大容量、经济且功耗低的VEC芯片的需求在不断增长。Zarlink公司的VEC芯片为以下设备提供了极大的价格、功耗、尺寸和QoS(服务质量)优势,这些设备包括VoIP(IP语音传输)电信级网关、VoFR(帧中继语音传输)、VoA(异步传输模式语音传输)以及VoDSL(数据用户线路语音传输)接入设备、T1/E1回声消除池以及无线基站等。
Zarlink公司的VEC已经通过了领先国际服务供应商实验室(包括AT&T 语音质量评估实验室)的严格性能和质量测试。该系列器件与ITU-T国际电信联盟--电信组)的G.168(2000)数字回声消除器标准,以及针对传真/调制解调器传输的G. 164/165标准兼容。
"Zarlink最新的VEC芯片满足了客户对于可经济地提供电信级语音质量的高密度回声消除器件的要求。"Zarlink半导体公司产品经理Goutam Mukherjee说,"我们的成品器件可使设备供应商的产品设计速度比采用基于DSP(数字信号处理器)的设计方式更快。这些器件还比VEC模块更小,更便宜。"
其它供应商的VEC器件最多可消除32个通道的回声,这一容量还不到Zarlink公司288-通道 ZL50212 和 256-通道 ZL50211器件容量的15%。Zarlink公司的VEC提供了极大的成本优势,每通道成本还不到竞争芯片的一半。两款高密度器件配合Zarlink公司的128通道MT93L04 VEC即可处理工作在44.7 Mb/s速度的全速DS3 (数字信号3级)接口。与此相比,其它供应商的器件至少要21片VEC器件才能够处理一条DS3链路。
32通道的ZL50232是一款低成本,高性能VEC器件,适用于密度较低的语音处理设备,如PBX (用户专用交换机)、无线基站,和IVR(交互式语音应答)系统。ZL50232 可灵活地配置为提供64 ms语音消除功能的32通道方式,或者提供128 ms 语音消除功能的16通道方式,或者两种方式的任意组合。
Zarlink公司的新VEC芯片可提供具有优异语音的连接,避免了烦人的回声、咝咝声和卡嗒声。这么高的质量部分归功于其专利的NLP(非线性处理)软件算法。NLP算法在线路增加了一种称为"舒适噪声"(comfort noise)的独特声音类型。舒适噪声被调整到与呼叫方的背景噪声相匹配,因此在回声消除后,线路听上去不是那么死气沉沉。
Zarlink公司的新芯片满足了客户对低功耗回声消除器的要求。所有三款VEC器件的功耗仅为每通道 4.68毫瓦,几乎只有VEC模块的功耗的三分之一,比其它供应商的VEC器件功耗则小了六倍(仅为其六分之一)
Zarlink公司新推出的VEC现在已经批量生产。288通道的 ZL50212 和 256-通道的 ZL50211 采用535脚 BGA(球栅阵列)封装。32通道的ZL50232 采用100脚LQFP (薄型四方平面封装)或208脚 LBGA(细栅距BGA)封装。1万片数量时ZL50212 单价为286.49美元, ZL50211 为254.66美元,ZL50232 为48.44美元。更多信息,请访问www.zarlink.com
2002.08.15
