手持电子产品标准化电源管理ASIC
关键词:手持电子
时间:2002-08-26 11:50:00      来源:中电网
8月21日讯,安森美半导体推出标准化特殊应用(ASIC)电源管理集成电路系列。该系列的首三款器件提供灵活设计,为多功能蜂窝电话、PDA和其他手持式电子产品进行有效地电源管理。
该新系列的电源管理特殊应用集成电路(PM-ASIC)是安森美半导体扩展便携和无线市场产品战略的重点。凭借在模拟电源管理和微型封装的悠久专长,安森美半导体开发出两款带电池充电器的电源管理集成电路--应用于蜂窝电话的NCP4110和应用于PDA与其他手持式产品的NCP4100。但是NCP4111没有集成充电器,因而可理想应用在采用外置式电池充电器的蜂窝电话和远程信息处理设备。目前,这三款器件在签署了保密协议的基础上均可提供样品及评估板。
一些领先的行业研究公司认为,为了保持竞争力,吸引更多客户,便携和无线电子产品制造商必须寻求更加经济高效的方法,生产个性化的多功能产品,例如智能手机和无线PDA。为达到这个目标,这些制造商希望元件供应商能帮助其节省宝贵的电路板空间、延长电池寿命以及降低成本。
NCP4100将PDA系统两个主要的高级功能--触摸屏接口和完整音频模块,集成在面积仅为8 mmx8 mm的81引脚LFBGA封装内。由于绝大多数PDA的工作时间是处于待机状态,所以NCP4100特别设计成延长产品运行时间。具有可编程功能的部件有电池充电器、一个全特性音频部件、两个同步降压型稳压器、两个LDO、一个复位电路和一个欠压锁定。同时还集成了一个振动电机驱动器、LED驱动器、开关、一个模数转换器和一个SPI接口。
较目前用于蜂窝电话的CDMA芯片组,NCP4110在电源管理方式上进行了更大的改进,但仍然适用于TDMA和GSM平台的系统要求。该器件目前采用48引脚QFP封装(9 mm x 9 mm),同时即将提供QFN封装(7 mm x 7 mm)。具有可编程功能的部件有电池充电器、七个LDO、同步降压型稳压器和一个复位电路。同时还集成了一个振动电机驱动器、LED和蜂鸣/振铃驱动器、一个模数转换器和一个SPI接口。
NCP4111的设计是针对采用外置式电池充电的手持式电子设备进行电源管理。内置式电池充电器所占用的空间由更重要的功能取代。NCP4111也采用48引脚QFP封装,同时即将提供QFN封装。具有可编程功能的部件有九个LDO、一个同步降压型稳压器和复位电路。同时还集成了一个振动电机驱动器、LED和和蜂鸣/振铃驱动器、一个带复用器(MUX)的模数转换器和一个SPI接口。
查询公司详情,请浏览网站:http://www.onsemi.com
2002.08.23
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
