关键词:
时间:2002-09-20 15:48:00 来源:中电网
”9月11日讯,Zarlink半导体公司推出高度集成的集成AAL1 SAR(分割和重新组装)芯片,用作TDM(时分复接)到ATM(异步传输模式)的转换。由于在TDM到ATM转换设计中,消除了多达六个外接器件,Zarlink的MT90528和MT90520 AAL1 SAR芯片大大地减少了板的面积,降低系统功耗,提升了效率。28端口的MT90528和8端口的MT90520是业界首个TDM到ATMZ转换器件,每端口有用于网络同步的PLL和用于通道缓冲器的SRAM。芯片能完成语音处理延时,消除了外接的语音回声消除器(VEC)。这些特性,和多数据转换模式一起,使Zarlink的新型AAL1 SAR 芯片成为TDM到ATM转换的最灵活的集成和成本效率器件。 MT90528和MT90520是设计用在ATM边缘交换,多服务交换,宽带数字回路载波,ATM语音和媒体网关。更低容量的MT90520还能用在集成接入设备。在数据转换模式中,它们有无可比拟的性能。MT90528和MT90520从工作在1.544/2.048Mbps的DS1/E1 TDM端口中接收恒定位速率通信量,把它转换成在ATM网络传输的53位单元。MT90528处理有28个DS1/E1端口,MT90520支持8个端口。在业界最通用的TDM到ATM数据转换模式(称作未组织的数据转换 UDT,也称作未组织的电路仿真服务CES),有无可比拟的性能。UDT在已知的输入端通过单一虚拟电路(VC)交换所有到达的数据,使它很适用在如广域PBX(小型交换机)的互连,那里在两个固定点之间有大量的数据交换。 为了增加UDT的性能,Zarlink在每个输入端都配备了数字PLL,使网络同步在片上实现。PLL允许每个输入端能和不同的网络时钟同步,消除了四个外接的成帧器。为了进一步优化UDT模式的运作,MT90528和MT90520有片上SRAM,使UDT运作中的单元有效载荷能放在片上缓冲器,从而消除了外接存储器。除了UDT,每个新片的TDM输入能编程,支持两个其它的数据转换模式:组织CES和带CAS(通道关联的信令)的组织CES。这种灵活端口安排使多种TDM到ATM服务要求能在单一设计中完成。 ATM和Zarlink新器件的接口是层2 UTOPIA接口,既可工作在层1 UTOPIA的"主"夜可工作在"从",在高达52MHz的时钟传输8位或16位数据。ATM接口也可以是多物理层的层2模式。 新的AAL1 SAR器件现在量产,是456针的PBGA封装。1K量时,MT90528的价格为$200,MT90520的价格为$88.详情请上网:http://products.zarlink.com/profiles/MT90528 和 http://products.zarlink.com/profiles/MT90520 |
2002.09.20 |
分享到:
