NL17SZ74US:新型高性能微细封装触发器
关键词:其它
时间:2002-09-30 11:32:00      来源:中电网
9月12日讯,安森美半导体公司(ON Semiconductor)推出的NL17SZ74US是一款全功能、边沿触发单 "D"触发器,采用2.1 mm x 3.0 mm的微细封装,适于膝上型电脑、视频游戏、电缆和DSL调制解调器。下一代流行便携式游戏系统已采用了这一器件。
NL17SZ74US速度超过200MHz。器件有SET, CLEAR, Q, QBAR和 CLOCK管脚,即可作二分频器,也可作为一个存储器。这代表了高性能上的一个重要突破。
NL17SZ4US采用LCX技术(高性能和存储驱动器的业界标准)。工作频率3.3V时超过200MHz(5.0V时更快),工作温度范围超过-40度 至+85度。
安森美公司采用LCX技术生产的单门产品还有:
NL17SZ74US单"D"触发器
NL17SZ00DFT2 2 输入端 与非门
NL17SZ02DFT2 2 输入端 或非门
NL17SZ04DFT2 单反相器
NL17SZU04DFT2 单无缓冲反相器
NL17SZ06DFT2 单反相器, 漏极开路
NL17SZ07DFT2 单缓冲器, 漏极开路
NL17SZ08DFT2 2 输入与门
NL17SZ14DFT2 单反相器, 施密特输入
NL17SZ16DFT2 单缓冲器
NL17SZ17DFT2 单缓冲器, 施密特输入
NL17SZ32DFT2 2输入或门
NL17SZ125DFT2 单 3态缓冲器, 使能低
NL17SZ126DFT2 单 3态缓冲器, 使能高
NL17SZ74US采用节省空间的2.1 mm x 3.0 mm US-8封装。10K时单价$0.19。可提供样品。详情请上网:www.onsemi.com
2002.09.30
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
