ST890:低压USB功率 P-MOSFET
关键词:其它
时间:2002-09-30 11:42:00      来源:中电网
9月13日讯,ST公司推出低电压P沟MOSFET功率开关ST890,用在USB和加载开关的高边。工作电压2.7-5.5V,因此可用在3V和5V系统。ST890内部有可编程的限流电路,防止过载和过热,限制功耗和结温。ST890的应用范围包括PCMCIA板和其它存取总线插槽,像这样的板卡经常用在手提设备,插和拔都不用关断电源。
ST890的最大电流限制在1.2A,由改变MOSFET的设置引脚和地之间的电阻来编程。内部的限流电路保护输入电源免受过载。其它特性还有加电时的最大静态电流为25μA,热关断时为5μA,故障指示输出,导通电阻典型值仅有90毫欧姆。
有两种型号的TS890:C系列,工作结温0度 到 70度C,B系列,工作结温40度 到80度C。封装是SO-8封装。下图为产品的外形。详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
