AD6635:完整转换器降低无线设备成本
关键词:其它
时间:2002-10-11 15:39:00      来源:中电网
9月25日讯,ADI公司推出了三款针对无线应用的基于转换器的解决方案。通过灵活性和性能的优化,该方案使无线基础设备制造商能降低全部零件数目和成本,为多载波和第三代无线应用中的软件无线电提供了基本器件。
AD6635, AD6652 和AD9786可以用在基站中,以降低成本、体积和复杂性。AD6635是业界首款8通道接收信号处理器(RSP)。AD6652是一款内嵌2个ADC和RSP的完整无线接收器。AD9876是一款16位、400兆次取样/秒( MSPS)的 DAC,具有良好的噪声特性和互调失真特性,可以为发射机提供更高的性能。
AD6635和 AD6652是ADI公司的RSP(接收器信号处理器) VersaCOMM系列的最新产品。该系列产品可以进行下变换IF(中频)数据并将其送至多载波收发器的数字信号处理器(DSP)。在IF取样应用中,RSP是DSP的数字预处理器,可以替代一个传统超外差无线电设备中的本机振荡器、正交混频器、通道选择滤波器和数据分样器。具有可编程数字等效功能,RSP替代了模拟的混频、滤波和调频功能,从而增强了性能,降低了器件成本。AD6635 和AD6652还可用在ADI公司的SoftCell多模式和多载波收发器芯片组中。
AD6635 RSP能够处理高达4个cdma2000 /W-CDMA(宽带码分多址)通道或8个窄带GSM/EDGE载波。它在一个封装中配置了4个可重新配置的80 MSPS宽带输入RSP通道,以及8个独立的RSP通道。高度灵活的设计允许芯片分享通道资源,所以无论窄带滤波还是宽带处理都可进行。AD6635采用324脚栅格阵列封装,千片时单价$37.40。
AD6652是高集成度的混合信号IF到基带接收器,通过将信号从双12位ADC直接耦合输出到一个板上4通道多模式数字RSP中,减少了PCB面积,增强了信号完整性。与购买分立器件相比,将ADC和RSP功能组合进单一芯片中可以增加易测性、增强可靠性、降低成本。为便于在单载波和多种无线电结构中使用,器件进行了优化,具有4个可重配置RSP通道,可以依据特殊的空中标准例如处理两个W-CDMA载波信号,进行定制。AD6652采用256脚栅格阵列封装,千片时单价$38.25。
AD9786是ADI公司的TxDAC产品线的高质量DAC中的最新产品。它是一款16位、400 MSPS CMOS DAC,为失真和噪声性能设置了新的标准,允许在140MHz中频的或之上的多载波发送信号进行合成。这一创纪录的性能使系统设计工程师可以消除上变换级、降低整体部件数目,因而从根本上降低了整个系统的成本。它的2x/4x/8x可选插补式滤波器使数据率和输出信号重建滤波器的要求变得更容易。AD9786可提供80管脚热增强型TQFP样品,千片时单价$46.71。
2002.10.11
