MCP201:有电压调节器新型LIN总线
关键词:其它
时间:2002-10-23 15:24:00      来源:中电网
10月21日讯,在局域互联网络LIN(Local Interconnect Network)总线解决方案处于领先地位的Microchip Technology公司,最近推出新型单芯片LIN总线接口收发器产品MCP201。该产品内置集成电压调节器,无需外置电压调节IC。此外,该产品可以与Microchip 公司的几乎任何一种PICmicro®微控制器组合成为一个完整的LIN总线解决方案。
由于不再需要附加的外接调节器,Microchip Technology的MCP201不但节约了主板空间,还满足了LIN总线V1.2规范的要求。同时,它具有产业标准的引脚排列,可以方便地用于現已配置LIN收发器的设备中。
8引脚的MCP201体积小巧,内部集成了5伏(+/-5%)电压调节器,最大输出电流可达50微安,若外接晶体管, 更可提供更大电流。此外,其波特率可达20kb,在摄氏负40度到正125度的温度范围内均能正常工作。
MCP201还具有机器过热、短路、未接地、负载超过40伏时进行保护,以及CPU、总线频率和局域唤醒等功能。
LIN协议作为一个成本低、距离短、速度慢的网络規范,能够连接汽车内各种子系统,增强了子系统之间的通讯效率。由于它仅使用三根线(通信线+电线+地线)连接多个节点,而不必单独为每个节点提供线路,大大降低了系统成本,提高了可靠性。
MCP201将应用在与LIN总线系统相连的汽车子总线系统(传感器、驱动器、交换器等)中。这些子系统包括内镜、外镜、HVAC风机、传感器、气阀、车座控制(温度、马达、交换器等)、车门控制(门禁、车窗升降器、RKE接收器、控制面板等)、方向盘(控制面板、加热、点火锁等)、车頂天窗马达、方向仪、车库门启动器、挡板、照明控制、发动机冷却风扇、电热塞控制和电池传感器等。
目前,LIN总线解决方案因为成本低,且可以应用于具有连接多节点的多功能设备中,因此在家用电器和工业市场上都十分流行,如洗衣机、电冰箱、电炉、烤炉、制造设备和金属加工机器等。
Microchip的PICDEM? LIN开发套件可帮助设计师以PICmicro微控制器为核心运用LIN总线协议轻松、便捷地进行开发。该套件內含的示例程序采用微控制器在一个简单的分布网络中演示了LIN协议。同时,设计师还能够把LIN总线协议集成在产品中进行试验、验证。支持新型MCP201的PICDEM LIN开发工具包将在11月推出。
MCP201采用8引脚SOIC封装,现有样品提供,並将于2002年第四季度末开始批量生产。下图为产品的应用示意图。有关产品资料,可参考 www.microchip.com
2002.10.23
