BU9817FV:四通道热感应IC
关键词:其它
时间:2002-11-07 16:25:00      来源:中电网
十一月一日讯,Rohmelectronic公司推出四通道热感应IC,和外接的热敏电阻一起,给笔记本电脑,台式计算机,手持设备和其它台式和手提系统提供热管理和过压监视功能。
和外接的热敏电阻连接产生有效的热传感电路,主系统能从I2C总线设置功能参数和获取数据。它能监视多达四个器件,每个器件的比较电压能由可编检测电平和所设定的工作模式个别地设定。
BU9817FV包括有很宽的温度范围,板上有基准电压的低功耗ADC和两线I2C接口,通过最低限度减少外接元件的数目来简化热感应电路。它能用来打开二级风扇或关断如CPU,数字信号处理器,图像处理器,硬盘或软盘的马达驱动器这样的设备,当它们的温度超过设定值时。
当温度超过预先编好的阈值时,自我监测模式有自动警戒的作用,而板上的过压保护则消除了元件和电路受到电源浪涌和电压尖峰的危害。
BU9817FV集成了4通道,8位ADC,I2C串行总线接口,过压检测器。它有两个省电模式,很适合用在低功率和电池驱动的设备。工作电压为3-3.5V,电流为0.75mA或关断时为1uA。封装为14引脚SSOP,1K量的价格在$1.15-1.20之间。详情请上网:www.rohmelectronics.com
2002.11.07
