iNTEROTM:可编绝缘智能功率模块
关键词:功率管理器件
时间:2002-11-08 14:52:00      来源:中电网
国际整流器公司(International Rectifier)日前推出第一个可编绝缘智能功率模块(PI-IPM)iNTEROTM器件,它是完整的封在单一封装的有嵌入式驱动器板(EDB)的功率级模块,板上有可编程的DSP。PI-IPM是目前市场上最完整的功率模块,提供完整的,灵活的高性能解决方案。它能应用在高达15KW的三相交流感应和直流无刷工业电机和伺服电机。PI-IPM降低了设计马达驱动功率级和相关的控制和外设的时间,成本和风险。
PIIPM50P12B004额定指标是1200V和50A,包括三相反相器功率级所有的功率半导体器件和可编的40 MIPS DSP,电流传感,绝缘,以及和马达驱动主机和输入级直接接口的栅极驱动和功率级保护。新模块包括2.5Mbps异步串行口,它和可升级的相干接口/IEEE 1596-1992,服务提供商接口(SPI)和控制器区域网(CAN)以及用于DSP接口的JTAG IEEE 1149.1标准接口等兼容;它还有一个能保证编码或SPI通信的带选通信号绝缘的串行输入口。IR还能提供基本的指令集和开发工具。
经已验证的完整解决方案消除了开发复杂功率系统的财政和时间上的风险,提供一种从开始就知道的成本。用单一器件代替130个元件,iNTERO PI-IPM大大地简化了后勤部门的供应链。PI-IPM也消除了系统中的成本如单独的包装,电缆以及和功率级相配的逻辑电路。
PI-IPM为高性能的伺服驱动而设计。PI-IPM以高效率提供很准确的电流反馈回路,封装噪音低,比传统产品小50%。电流反馈回路带宽为5KHz,在低速时提供低扭矩,不会产生不必要的轴颤动或噪音。
新模块包括有最主要的不穿孔的(NPT)IGBT和先进的二极管技术,用以降低电流尾巴效应,超低损耗到20KHz,方形安全工作区,10微秒短路容量和低导通噪音。IGBT的栅驱动IC的无控制时间低到500ns,或比光耦合器件快10倍,降低了电流尾巴效应,开关频率能高达20KHz。
精心的设计已经限制了噪音,降低EMI滤波器的尺寸,包括IGBT di/dt控制的单独的开和关的栅极驱动输出。因为整体配置和紧凑的出脚,使功率模块能放得更靠近马达,从而减小了连接器和电缆,噪音得到进一步降低。PI-IPM还提供所有的三相输入和DC总线的欠压和过压关断保护,击穿保护,输入和输出信号匹配传输时延,火线和火线之间以及故障地线所引起的失效全保护,能够在强迫关闭系统前检测到马达绕组或连接电缆的绝缘损耗。
模块封装在EMPTM封装,出脚和工业标准的EconoPack 2兼容。500量时,PIIPM50P12B004的价格为$500。上图为产品的外形图。详情请上网:www.irf.com
2002.11.08
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
