Summit可编程功率管理器件新增SMB113A和SMB117
关键词:SMB113A SMB117 可编程功率管理器件
时间:2007-04-29 16:01:00      来源:中电网
SMB113A和SMB117这进一步扩充了可编程功率管理(PPM)芯片系列,可提供易用、灵活和高性能的功率供应设计。
Summit Microelectronics发布了两款瞄准高功耗应用的新器件SMB113A和SMB117。这进一步扩充了可编程功率管理(PPM)芯片系列,可提供易用、灵活和高性能的功率供应设计。通过使用Summit的PPM芯片,设计人员只需要简单点击鼠标,就可以数字化编辑全部多重输出功率与相关功率管理功能,无需常规的模拟硬件功率设计。
SMB113A和SMB117将精确的功率传输和功率控制集成在单一、空间节省的器件当中。通过集成四脉冲宽度调制(PWM)控制器和功率管理功能,可以无需额外的元器件,节省系统整体成本。Summit的可配置技术在不改变任何硬件的情况下,可以根据不同设计灵活修改平台解决方案,加快了产品的面市时间。
SMB113A和SMB117提供四个相同的PWM DC/DC步降通道转换器。PWM通道可以对输出功率进行数字编程和监控,包括电压输出水平精确到1.5%的变化范围内。SMB113A工作在开关频率为800kHz,而SMB117的开关频率为400kHz,传输电流可以高达10A或者以上。两款产品的输入工作电压从2.7V到6V,也可以通过简单配置满足更高输入电压应用。SMB113A和SMB117同时提供商用版本(0C到70C)和工业版本(负40C到85C)。
编程是通过I2C总线进行,配置数据储存在96个字节的非易失性EEPROM内存中。该器件可以在开发时编制程序,使用"锁定"配置或者通过IIC接口再进行系统重构。
SMB113A和SMB117非常适合日益复杂的消费电子和电脑应用,比如RAID板卡、ADSL/电缆调制解调器/路由器、打印机、DVD/MP3便携式媒体播放器/录像机、全球定位系统接收器、汽车/航海导航系统、高清晰度电视、LCD/TFT电视/显示器、数字机顶盒(STB)和数字录象机。
价格与供货
SMB113A和SMB117113A的尺寸为5mm×5mm,采用32针脚无铅QFN封装,达到欧盟的RoHS标准。该产品现在已经批量生产,两种产品1,000个以上批量采购情况下,商业温度范围的产品单价为2.26美元,工业温度范围的价格为2.56美元。
详情请访问:www.summitmicro.com
