HPC0402A:提升性能的硅RF片状电容
关键词:其它
时间:2002-11-13 14:16:00      来源:中电网
10月25日讯,Vishay公司推出业界首个基于硅的RF电容HPC0402A,它在超高频应用上提高了性能,而尺寸较以前的产品却降低了45%。根据该公司专有的半导体工艺,SMT器件结构允许元件间的距离更近,降低了寄生线。
指标包括有容量0.6-180pF,电压6-25V,误差为±1% 精确到 0.05pF。2.5GHz的Q值为2和198,自振频率(SRF)在1.2-17.8GHz之间。这使电容能稳定地工作在几GHz的频率。该电容的温度范围为-55度 到+125度,温度系数为±30 ppm/度,+125度在两倍额定功率下的寿命为1000小时。尺寸大小为0402(1.02mmx0.51mm),高度为0.40mm。下图为它的外形图。详情请上网:www.vishay.com
2002.11.13
