EL6229C:更高速度激光驱动器
关键词:其它
时间:2002-11-26 17:08:00      来源:中电网
10月10日讯,Intersil公司推出新型双激光二极管驱动器EL6229C,专门用在速度高达52X的读(CD-R)和读/写(CD-R/W)激光驱动器。它是双三通道激光驱动器,能使激光驱动器制造商增加现有设计的性能,或能很快从单CD写入驱动器设计中开发出DVD/CD双写驱动器。
Intersil的EL6229C是双三通道(一个读和两个写)激光驱动器,改善了两种CD和DVD激光二极管的电流控制。每个通道有独立的DVD或CD驱动器输出使能引脚。这就简化控制,和现有的单通道设计100%兼容。和Intersil新型EL622XC其它系列产品一样,EL6229C改善波形保真度,增加输出电流,降低功耗和噪音,使更高速度的CD-R/RW和DVD设计成为可能。
EL6229C有片上60MHz的振荡器,用外接电阻(一端接地)来控制频率和幅度。外接电阻使用户能用电阻上的电压准确和独立地设定每个放大器的跨导而不管电压的大小,保证了DAC宽电压容量。它还有"不能"特性,进行上电保护和省电。EL6229C和速度高达52X的CD-R和CD-R/W的工业标准兼容和所有DVD格式兼容。
EL6229C的主要性能有:三通道器件提供接地激光二极管的可控制电流;600MHz片上振荡器允许输出电流以任何模式调制;开关速度小于1ns上升/下降时间;单电源5V工作;用于上电保护和省电的"不能"特性;CMOS控制信号;32引脚无引线塑料封装。
10K量的EL6229C的价格为$3.50。详情请上网:
http://www.intersil.com/cda/application_e/0,1293,36,00.html
2002.11.26
