NCP1200:PWM电流模式控制器
关键词:电源
时间:2002-11-28 13:34:00      来源:中电网
11月20日讯,安森美公司(On Semiconductor)推出两种节省空间的脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器NCP1203和NCP1222A,使设计者能满足诸如能量之星和蓝精灵的待机功率调整器的要求,有低成本的优化解决方案。
NCP1200系列提供业界最灵活的方法和外部的MOSFET组合和匹配,以同样的电源设计和占位面积获得5W到多于100W的功率。NCP1203和NCP1222A能使用户自行对峰值电流进行编程,电流输出能力达到250mA,而"跳跃周期"模式在轻负载时有极好的效率。
NCP1200A是现有的NCP1200的第二代产品,它改善FET的驱动能力,降低待机功耗,是安森美公司专有的动态自供电电路,它能把在起动时的高电压直接降低,消除了辅助变压器绕组。
NCP1203非常适合用在大量终端产品设计中要求待机功耗尽可能低的地方。独立测试时,用NCP1203做成的70W开关电源,在最大线电压242V时待机功耗仅为86mW-该级别中最好的性能。
NCP1203和NCP1200A目标应用在消费类电子和计算机外设。这些应用包括DVD播放机,DVR录像机,机顶盒,游戏控制台,PDA适配器,数字和视频照相机适配器和有数字显示的设备。计算机应用包括打印机,扫描仪,LCD监视器和便携式电脑适配器。
NCP1203和NCP1200A是SO-8表面安装封装,也有PDIP-8封装的。10K量时,SO-8封装的NCP1203和NCP1200A的价格为$0.40,PDIP封装的,为$0.45。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.onsemi.com/tech
2002.11.28
