HCPL7723:50M波特率光耦合器
关键词:光耦合器
时间:2002-12-05 14:40:00      来源:中电网
12月2日讯,Agilent公司推出业界最快的光耦合器HCPL-7723/0723,能转输速率为50M波特的数据,很适合工业和商业上的应用。
光耦合器隔离和保护敏感电路,允许电子系统中的高压和低压进行安全接口。Agilent的HCPL-7723/0723光耦合器有2ns的脉宽失真,其突破性的性能可在更长的线路维持高数据速率。
现场总线通信网络如PROFIBUS和DeviceNet使得在工业自动化中有效地进行数据收集和控制成为可能。这些网络,互连的传感器,起动器和控制器在每个接口位置上都需要绝缘,以增加数据完整性和避免电源故障和回路接地效应。这些通信网络传输的数据速度越高,就需要更高速度的光耦合器。
除了通信应用,Agilent的HCPL-7723/0723光耦合器也适合用在模数转换器,数字I/O口,计算机外设接口和微处理器系统接口等的数字隔离。
Agilent的HCPL-7723/0723光耦合器满足广泛采用的国际安全规范。它们是UL1577,CSA承认的No.5以及VDE 0884/06.92(包括TUV/Rhineland的证书R9650938)。输入和输出间光通路的使用,特别是短光纤光连接,认为是保证绝对隔离的最可靠方法。
HCPL-7723是8引脚DIP封装,HCPL-0723是更紧凑的SO-8封装,这些光耦合器采用最快的CMOS IC 技术,以得到杰出的速度性能。
HCPL-7723/0723光耦合器在同一封装内有CMOS LED 驱动IC,高速LED和CMOS检测IC。CMOS 输入逻辑信号控制LED驱动IC,它提供电流给LED。检测IC集合了集成的光二极管,高速跨导放大器和带输出驱动器的电压比较器。
现在可提供两种产品。10K量的单价,HCPL-7723为$4.02,HCPL-0723为$4.43。详情请上网:www.agilent.com/view/Optocouplers
2002.12.5
