FlexPHY:更高性能,端口密度和功能
关键词:收发器
时间:2002-12-09 11:37:00      来源:中电网
12月2日讯,Agere公司推出PHY收发器芯片,发送和接收物理(光学)和信息处理层间的数据。在网络线路卡,Agere的FlexPHY芯片,处于协议成帧器和光学界面间,提供用于改进的多速率光性能的桥接,支持多协议成帧器。Agere最近推出MARS(多应用和速率解决方案)系列芯片,这是用于多服务都市网和接入网中业界集成度最高的多功能成帧器。
FlexPHY芯片采用业界首位的多速率协议信号完整性技术,比同类产品的密度高两倍多。在今天的市场上,还没有那个产品能和FlexPHY芯片的性能,低功耗,小尺寸和多样性相匹敌。因此,它比其它产品在网络通信中有更多的应用,例如从连接数据中心和IT基础设备的ATM和以太网交换以及路由器到复接器和密集波分复用(DWDM)光骨干传输网。
FlexPHY芯片的抖动性能低至30mUI(毫单元间隔)峰-峰值(pk-pk),这是业界最好的性能。绝大多数的单片CMOS同类产品的抖动性能大于50mUI pk-pk。网络系统的抖动性能典型值为100mUI pk-pk。它的低抖动性能给系统设计有更多的灵活性,使它很适合用在所有的光网络,从很短的距离(VSR)到超长距离(ULR),包括DWDM。
为了降低板的尺寸,增加性能,灵活性和功能性,FlexPHY芯片集成了时钟乘法单元(CMU),16:1乘法器和1:16除法器。它有高度灵敏(小于10mV)的有可编放大阈值可调整的限幅放大器以及可编相位取样点调整的时钟数据恢复(CDR)功能。这些特性使FlexPHY芯片扩张到ULR应用,这在同类单片产品中是不可能做到的。
FlexPHY有最低的功耗,总平均功耗为1.0W,而绝大多数同类产品则为1.4W-2.0W。FlexPHY芯片的低功耗是开发用空间严格限制的设备,改善性能和可靠性的高密度板的关键性能。
Agere的芯片采用0.13微米CMOS工艺制造,它能提供更高性能,集成度,多样性和功能性,同时降低功耗,空间和系统开发成本。结果,FlexPHY支持很多种协议和速率,例如10GE(10.31Gbps),10 GFC(10.52Gbps),OC-192(9.95Gbps),OC-192前向误差修正(FEC)(10.66Gbps) 和G.709 FEC(10.71Gbps)速率。FlexPHY把许多以前是分立的功能集成在单片系统芯片(SoC)上,消除了绝大部分外接元件,而进一步降低空间,功率和成本。
现在可提供完整的数据表(器件型号为TSCV01010G)以及参考和评估平台。1K量的单价为$250.详情请上网:www.agere.com
2002.12.9
