TXC-04226:高集成度的OC-3变换器
关键词:处理器
时间:2002-12-16 11:19:00      来源:中电网
11月20日讯,TranSwitch公司推出高度集成的OC-3变换器件TXC-04226 EtherMapTM-3,用在把以太网通信量变换到现有的SONET/SDH传输网络。
EtherMapTM-3变换器能很好帮助载波和服务提供商利用现有的SONET/SDH网络。对于通信OEM,为了扩展他们现有的平台到城市边缘,快速增加新收入点的服务,而不用对现有系统花费新投资来升级,该器件是简单的,成本效率的。由于受到网络设备供应商的热烈欢迎,EtherMapTM-3已经有多种设计。除了北美地区,有多种功能的变换器在亚洲和欧洲也很枪手。
EtherMapTM-3是高度集成的器件,能把10/100/1000Mbps以太网变换成SONET/SDH STS-3/STM-1传输有效载荷。该器件支持多达八个采用SMII接口的10/100Mbps以太网端口连接,或采用GMII接口的单个1000Mbps以太网端口。在传输方向,每个端口接收到的以太网帧用GFP,LAPS或LAPF协议进行压缩。压缩的以太网帧变换到可配置虚拟数,连接低阶和高阶有效载荷,如VT1.5, SPE/VC-12/STS-1 SPE/VC-3或相邻连接有效载荷如STS-3c SPE/VC-4。对于低阶和高阶有效载荷,产生所需要的SONET/SDH POH字节,采用TranSwitch电讯总线格式的字节宽度并行接口输出。在接收方向,每一个以太网端口,用虚拟或相邻连接有效载荷的完全的POH字节处理来终止低阶和高阶有效载荷的可配置数。利用外接SDRAM,对准和差分延时补偿实现接收的低阶和高阶虚拟连接有效载荷。而以太网帧采用GFP,LAPS或LAPF协议进行解压,并传送到每一个以太网端口。
对于低阶和高阶两种虚拟有效载荷,提供基于LCAS处理的不同标准,允许进行无声响的动态带宽调整。此外,它还支持全速以太网传输,额外用户的以太`网传输以及防止帧丢失的反向压力机制。该芯片可用在SONET/SDH增/减和终端复接器,多服务接入平台,下一代以太网交换,IP DSLAM和综合接入设备。详情请上网:www.transwitch.com
2002.12.16
