FN5100:有I/O滤波器的AC逆变器
关键词:电源
时间:2002-12-25 11:43:00      来源:中电网
12月13日讯,Schaffner公司推出带有I/O滤波器的AC逆变器FN5100,它有独特的EMC滤波器,用在马达驱动。它在单一模块内有匹配最好的输入和输出滤波器。这种新的"无屏蔽"滤波器FN5100事实上消除了新的或升级的AC逆变器/马达驱动装置的所有和EMC有关的问题。
FN5100允许使用屏蔽的或无屏幕的交流电源和马达驱动连接电缆,降低马达应力,提供一种高效的抑制电磁干扰的方法。
它采用长达600米屏蔽电缆和长达200米无屏蔽电缆。一种极有成本效率解决方案是采用单根长电缆或并行电缆进行跨距离运作。该滤波器能用一个逆变器来驱动多达六个并联马达,每个采用长度为40米的低成本无屏蔽电缆。
FN5100适用于几乎所有的工业应用,包括三相AC逆变器和马达。滤波器能用来处理高达480V的AC电压,可用的电流额定值有七种,从6A到33A。
由于更高的开关频率,有新逆变器的系统升级一般需要屏蔽电缆。FN5100能大大地降低安装时间,因为原来的屏蔽电缆依然存在。滤波器的输出部分也降低了转换速率(dv/dt)和逆变器输出波形的过冲电压,降低马达绕组绝缘应力。因此,增加了马达的可靠性和平均寿命。
Schaffner公司的FN5100无屏蔽滤波器适用于开关频率在10-20KHz和有50或100Hz马达的绝大多数三相逆变器,也适用于满足EN55011规范的工业设备。
下图为产品的外形图。详情请上网:www.schaffner.com
2003.12.25
