bqTINY II:USB接口PDA/手机充电器
关键词:电源
时间:2003-02-08 11:11:00      来源:中电网
1月31日讯,TI公司推出单颗锂离子和锂聚合物电池充电器bqTINY II,允许PDA,手机,数码相机和无线手持设备从USB端口或墙上适配器中充电。充电器通过集成了独立的电源部分,功率场效应晶体管(FET)和电流传感器,精密大电流和电压调整器,充电状态和充电中止功能在单片硅片上,给设计者提供集成的USB口和AC适配器电源控制。
在USB配置,主设备有两种预设置的充电速率100mA 或50mA。而用AC适配器,集成的功率FET能有高达1A的充电电流。有可编程的电流设定点的集成电流传感器提供了设计灵活性,不需要外接传感器电阻。
bqTINY II充电器有反向阻塞保护功能,避免没有DC电源时的电池漏电。其它特性包括有电压和电流调整,对LED或微控制器的充电状态,温度传感器和充电中止。
该器件充电分三步走:预充电状态,恒流和准确电流电压。当电池电压降到内置的阈值时充电器重新开始充电,当两种电源移走时进入低功率的睡眠状态。这种特性防止电池在没有输入功率存在的漏电现象。
BqTINY II是10引脚的QFN封装,3x3mm尺寸。1K量的单价为$2.09。下图为产品的外形图。详情请上网:www.ti.com 或电话:(800) 477-8924, ext. 4500
2003.02.08
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
