新的GSM功率放大器模块系列
关键词:放大器
时间:2003-02-19 13:29:00      来源:中电网
2月13日讯,TriQuint半导体公司推出用于GSM移动手机市场的五种新型功率放大器模块(PAM)。这种GSM PAM系列满足一流的GSM收发器和系统结构的要求。每种PAM都有业界第一流的功能如高功率附加效率,12级GPRS功能,体积小能最大限度增加通话时间。所选用的模块集成了功率控制和四频带功能,满足对集成度,灵活性,容易使用的日益增长的要求,以降低手机开发周期。这些PAM的核心是高度可靠的InGaP GaAs HBT芯片,它采用该公司的150mm生产线来制造。所有的PAM的输入和输出都采用50欧姆阻抗,不需要外接匹配元件或偏压元件。下面是系列产品的型号和主要性能:
TQM7M4004:3V双频带GSM/DCS功率放大器模块;高效率,E-GSM频带为55%,DCS频带为50%;Pin = 2dBm (最小);12级GPRS功能;很紧凑的尺寸:8x8x1.6mm;频带选择和功率控制输入和CMOS电平兼容,适合于功率控制已集成在收发器或基带的手机设计。
TQM7M4008:3V双频带GSM/DCS功率放大器模块;高效率,E-GSM频带为55%,DCS频带为50%;Pin = 2dBm (最小);12级GPRS功能;很紧凑的尺寸:8x8x1.6mm;没有频带选择和功率控制输入功能的低功耗型号为TQM7M4004。适合于功率控制/频带选择已集成在收发器或基带而不需要CMOS兼容电平的手机设计。
TQM7M4011:3V双频带GSM/DCS功率放大器模块;直接变换收发器的优化设计,类似Infineon公司的SMARTI DC和SMART DCplus;高效率,E-GSM频带为53%,DCS频带为50%;GSM-Pin = -3dBm (最小), DCS-Pin= -5dBm (最小);12级GPRS功能;很紧凑的尺寸:8.8x9.6x1.6mm;提供全功率控制功能和高阻抗输入的频带选择。不需要外接功率控制电路,即是说,在手机的PCB上不需要功率检测二极管,方向耦合器或运算放大器。
TQM7M4012:3V四频带GSM850/GSM900/DCS/PCS PAM;直接变换收发器的优化设计;其它特性和功能和TQM7M4001 PAM的一样。
TQ1422:提供TQM7M4001和TQM7M4012 PAM之间接口,有平衡输出的直接变换收发器;功能包括谐波滤波,平衡到单端转换和收发器输出级偏压电路;低成本体积小的MLP 3x3mm封装;能代替多达17种需要提供相似功能的表面安装元件。
TQM7M4014:3V散频带GSM/DCS/PCS PAM;高效率,E-GSM频带为55%,DCS频带为50%;Pin = 0dBm (最小);12级GPRS功能;非常紧凑的尺寸7x10x1.4mm; 提供高输入阻抗的全功率控制功能和频带选择;不需要外接功率控制电路,即是说,在手机的PCB上不需要功率检测二极管,方向耦合器或运算放大器。
现在可提供样品。详情请上网:www.triquint.com
2003.02.19
