STIL02-P5/04-P5:提高效率的浪涌限流器
关键词:电源
时间:2003-02-20 14:40:00      来源:中电网
2月14日讯,ST公司推出离线电源转换器用的浪涌电流限制器STIL02-P5和STIL04-P5
。它是采用半控制的桥整流(HCRB)电路,其典型应用为高密度功率适配器,高端TV电源和开放结构的开关电源。
许多AC/DC电源转换器采用桥式整流和滤波电容,以达到用交流火线电压来驱动DC/DC转换器。但当交流火线电压首先加在转换器时,对滤波电容充电的电流是如此之大,能烧断转换器中的保险丝,使主电路断路。这种浪涌电流可用大大超过指标的保护电路来解决,但这不是成本效率的。
较好的方案是采用不会引起较大损耗的限流电路,避免出现能影响到电源可靠性的PCB上的热点。这种电路能在火线电压反复开/关期间即刻限制浪涌电流,从而当电源开启时免除电源线上出现干扰。
STIL02-P5和STIL04-P5限流器设计成满足这些要求。每种产品在单一封装内都集成了两种单向开关。该器件能克服可控硅(SCR)中噪音(dV/dt)免疫性和功率消耗间的传统的折衷问题。
STIL器件的优点包括低功耗的Ipt为20mA,在结温为150度有大于500V/μs的高免疫性(dV/dt)。该器件还有低的反向电流损耗和功率开关的驱动器。
STIL作为AC整流桥设计的部件,它结合了二极管和SCR,形成半控制整流桥(HCRB)。这种电路使用较高的效率和集成度来限制浪涌电流成为可能。
采用HCRB和STIL限流器,比传统的浪涌限流器有以下的好处:降低功耗,较高的效率,减小体积,在正常工作中不会出现热点。此外,当和PFC升压调整器一起用时,STIL在AC开/关期间能提供高的响应。STIL还能经受住高达700V重复的正向和反向电压。STIL02-P5和STIL04-P5分别用在输出功率低于150W和250W的电源。两种产品都是PENTAWATT HV2封装。下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2003.02.20
