S9132:小型位置检测CMOS传感器
关键词:传感器
时间:2003-02-20 14:41:00      来源:中电网
2月10日讯,Hamamatsu公司推出高速检测多项移动物体的单片CMOS小型传感器S9132,它能以速率1612帧/秒(fps)检测多个光点,适用于监视,靶子或其它物体收集的应用。5V电压输入,器件能直接同时收集到X和Y轴方向发射的数据,不像人工视网膜芯片那样仅能单独收集两个方向的信息,或像传统的CMOS传感器那样需要外接存储器来获取信息。
S9132提供2 mm2作用面积,传感器有256X256象素阵列,象素大小7.8x7.8um,20引脚LCC封装,占位面积7.6mm2。时序产生器,偏置电压产生器和10/8位可转换的ADC集成在单片上,采用外部的插补法精确度可改善到亚象素水平。图像能以8位模式每通道1.2us或10位模式每通道2.4us那样快产生,取样速率为416kHz,RMS噪音小于1位数。光谱响应范围从350到1150nm,峰值灵敏度高达40V/nJ。现在可提供样品。单价低于$20。下图为产品的外形图。详情请上网:http://usa.hamamatsu.com或电话:(800)-524-0504
2003.02.20
