D190:移动图像VGA照相机模块
关键词:图像传感器
时间:2003-02-21 13:21:00      来源:中电网
2月7日讯,Pictos 技术公司推出尺寸只有10x10x6.4mm VGA照相机模块D190,它包括有CMOS图像传感器,电路和两组塑料镜头,支持完整的图像处理炼,在全VGA分辨率下的速率高达30fps(帧/秒),能进行彩色空间转换,亮度控制,白色平衡控制,灰度修正,以及窗口选择,水平和垂直倒置和支持所有的标准格式。从模块中输出的数据是标准的YCrCb 422, RGB565或JPEG格式,可以是压缩的或是不压缩的。
目标应用在下一代移动图像应用如3G手机和PDA,模块的1/5英吋格式可以说是同类器件中最小的。图像传感器采用0.18微米传感器工艺制造,象素大小为4.0平方微米,片上有10位ADC,图像处理器,电压和电流基准源以及时序发生器。
现在可提供批量。量大的单价小于$10。下图为模块的外形。详情请上网:http://www.pictos.com 或电话:949-417-5500
2003.02.21
